помощь новичку по выпечатыванию
Рига, Латвия
Рига, Латвия
можно ссылку на конкретную книжку ?
PS какие вообще есть варианты того, что можно выпечатывать ? 1) то, что показывает viewport в layout 2) какой-то конкретный кусок чертежа, выделенный отдельно из плоттера ? .. ещё что-то ? PS если я сделаю по своей схеме в модели рамку 395х287 (т.к. на бумаге у неё будет такой размер), то не возникнет проблем потом ? такой вариант имеет место быть ? |
честный инженер Регистрация: 04.06.2007
moscow city
http://dwg.ru/dnl/1569
в лэйауте создаёш квадрат со сторанами нужного формата , прям один в один, в настройках листа ставиш формат А(какой нужно) без рамок, засовываеш туда стандартную рамку и печатаеш один кодному, а во vieportah ставиш маштаб какой надо, а вещь чертёж рисуеш один к одному кроме размеров и текста, их заранее подьираеш из ращота что на листе должны быть высотой 3мм, я вот так делаю), наверно нихрена непонятно...) |
Рига, Латвия
PS спасибо |
moscow city
да рисуеш, rectangle, потом заходиж page setup manager, в закладке Layout1, нажав на неё правой кнопкой мыши,Modify, и там ставиш формат ISOА3 (full size) или ISO А3 (420x297mm), обводиш рамкой свой квадрат и але гоп, а потом в маштабе 1:1 рисуеш там стандартную рамку
Рига, Латвия
1) rectangle рисовать в model или в layout ? если в layout, то в модели он не появляется, там пусто (а он мне нужен в модели ятп, чтобы правильно сориентировать свою 395х287 рамку)
2) Цитата:
ЗЫ вроде понимаю что-то .. спс за возню ![]() |
Рус
>Obelisk
http://dwg.ru/f/showthread.php?p=241599?post241599 пост 20 |
Рига, Латвия
vadim_evg1, спс
PS оох голова болит ![]() bananillo, нужный масштаб это какой ? если лист у меня А3 поставлен и в модели я черчу 1в1, т.е. рамку 395х287, значит и масштаб 1:1 ? viewport нужно делать 420х297 ? или наск-ко я понял viewport также можно сделать 395х287, чтоб он и модельная рамка совпали 1в1 в layoute и потом просто в св-вах плоттера смещение как здесь показано PS вообще если написано plot layout, то что принтер будет выпечатывать ? то что внутри прерывистой линии ? PS а вот такой вариант катит .. нарисовать рамку 395х287 и всё внутри неё как надо, в плоттере выбрать what to plot -> window, обвести окошком точно эту рамку 395х287 и потом сделать смещения 20/5 (опять же как на рисунке) самоучитель вроде то, что надо, было бы ещё время читать до пон-ка .. спасибо всё-равно ! Последний раз редактировалось Obelisk, 31.05.2008 в 12:05. |
Рига, Латвия
ах да вот ещё .. мне не нужно будет самому это распечатывать, а отослать человеку, которому нужно будет с минимум проблем уже принтануть .. какой метод для этого лучше всего подойдёт ?
и ещё .. один чертёж будет А2, т.е. 594х420 .. его нужно будет распечатать как два вертикальных А3 (297х420) и потом их склеить .. это как проще всего сделать ? |
Рига, Латвия
толщина линий никак не изменится ? т.е. если черчу в модели 1в1, ставлю ей скажем 0.6мм - она так и распечатается 0.6мм ? тоже и с текстом - если он в модели моей будет 3.5мм,то распечатается тоже 3.5мм ? почитал немного форум, вроде так будет если viewport делать с масштабом 1:1
Рига, Латвия
ладно я уж тут потихоньку читаю, на все пред. отвечать не надо
![]() [IMG]http://img220.**********.us/img220/8591/36387131pf9.jpg[/IMG] тут viewport и модель не настроены, на них не смотреть .. везде в page setup (и для модели и для двух листов) поставил А3 420х297 .. почему пишет printable area 405x257 ? я таких размеров нигде не указывал вроде, куда пропало пр-во ?? bananillo, спс |
Инженер Регистрация: 31.05.2008
Скорее всего printable area меньше из-за установленных полей, зайди в properties нужного принтера, а далее редактируй стандартные листы (Modify standart paper sizes). Необходимо установить нулевую ширину полей требуемого формата листа со всех сторон. Кроме этого на сайте infanata.org можно посмотреть книги по Автокаду.
Рига, Латвия
[IMG]http://img218.**********.us/img218/1368/86866614tq1.jpg[/IMG]
подчёркнутое это и есть масштаб viewporta ? теперь значит если я выберу print layout + offset 20 & 5 mm он распечатает как мне надо ? сам viewport распечатается как лишняя рамка ? если да, как это убрать ? |
всего читать не стал, поэтому извинюсь, если повтор. У форматки есть такие боковые графы обычно. Если их не находишь, начерти слева сверху или снизу черточку длиной 15мм и выводи окном, который пойдет от конца этой линии к другой диагонали формата. Это и получится 410х287 - с отступом по 5 мм от краёв бумаги.
Это зависит от настроек принтера/плоттера. Т.е. у тебя получается отступ делает по разному от краев по вертикали и горизонтали. Посмотри настройки принтера и выставь минимум. И ещё... Попробуй пойти на хитрость и выставь бумагу "Oversize ISO A3", если невозможно настроить.
Век живи, век учись - ... |
Рига, Латвия
сам чертёж А2 594х420, я ввожу viewport ~половину этого размера (297x420 - верт.) как бы чтобы захватить левую часть, распечатать как А3 и потом также правую
[IMG]http://img66.**********.us/img66/9145/53005792ej4.jpg[/IMG] .. нужно, чтобы обведённое красным было во viewport'е, а он автоматом пихает в него весь возможный чертёж ЗЫ или как проще всего A2 landscape распечать как 2 х A3 portrait и потом склеить и чтобы один в один сошлось (также, слева 20мм, с остальных по 5мм) |
Отображение надписи на экране монитора. Требуется помощь. | ss20_sasha | AutoCAD | 19 | 30.07.2010 13:16 |
Мне не нужна помощь. | misht | AutoCAD | 11 | 24.04.2007 14:06 |
Срочно нужна помощь! - деревянный каркас оболочки. | Baires | Деревянные конструкции | 9 | 16.02.2006 19:53 |
Mesh изменение параметров m и n. Нужна помощь... | ss20_sasha | AutoCAD | 8 | 27.09.2005 17:23 |
