Расчет б/н сваи диаметром менее 600мм по результатам статического зондирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет б/н сваи диаметром менее 600мм по результатам статического зондирования
Непрочитано 13.02.2015, 10:44 #1
Иван 80
инженеришко
Здравствуйте. Как быть если надо посчитать несущую способность сваи по грунту (по результатам статического зондирования), если ее диаметр менее 600мм? В табл.7.17 СП24.13330 есть примечание, что она относится только к сваям диаметром 600-1200мм. Спасибо
Непрочитано 16.02.2015, 11:18
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Никак, только по табл. СП
мозголом из Самары вне форума
Расчет сваи по результатам статического зондирования kalgan Основания и фундаменты 12 22.07.2014 20:03
Расчет вдавливаемой сваи по данным статического зондирования Sarman Основания и фундаменты 9 10.01.2011 20:34
НС сваи по результатам статического зондирования Тум-тум Основания и фундаменты 1 06.06.2008 13:50
