При печати AutoCad2010 линии отображаются не тем цветом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При печати AutoCad2010 линии отображаются не тем цветом
Непрочитано 13.02.2015, 21:49 #1
shinshill
Плиз, помогите разобраться! Никак не могу настроить печать. Линии на печати отличаются по цвету. Все, что нашла на форуме по этой проблеме, помогло частично - изменила на monochrome с настройкой "взять из объекта", ВЭ настроила на 3D-каркас. Все пришло в норму, кроме линий стен чертежа. Ну никак они не хотят становиться черными... Причем, несмотря на то, что все нарисовано одним слоем, часть черная, часть серая. Не знаю уже, что делать. Плиз, помогите не совсем опытному пользователю)
еще
DWG 2010
сауна тестовый.dwg (1.99 Мб, 446 просмотров)
Тип файла: pdf сауна тестовый-Возвод.конструции.pdf (43.8 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.02.2015 в 23:39.
Непрочитано 14.02.2015, 23:45
Таблица печати срабатывает только на индексированные цвета. У тебя часть слоев и объектов имеют RGB-цвет. Вариант: либо сменить их цвет на индексированный, либо в ВЭ установить использование другого цвета для слоя (естественно, надо будет установить всем объектам цвет "ПоСлою").
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Проблема с цветом при печати migunov AutoCAD 11 09.07.2007 09:32
Толщина линии при печати Roman707 AutoCAD 10 23.06.2005 09:04
Почему при печати точка диаметром 1 меньше линии толщиной 1 boban AutoCAD 6 30.04.2005 21:05
