Как правильно показать цокольный узел? Нужна помощь.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как правильно показать цокольный узел? Нужна помощь.
Непрочитано 15.02.2015, 01:57 #1
wladirom
Липецк
Доброго времени суток, форумчане! Нужна ваша помощь. Необходимо предоставить цокольный узел (вентфасад идет прямо от земли по заданию). Как конструктивно грамотно сделать - не знаю. На разрезе просто показал утеплитель от земли и все. Говорят - этого мало, нужен узел. Может кто подскажет или пример такого узла сбросит. Буду благодарен. Завтра к вечеру мне надо будет уже по электронке отправить в контору. Разрез прилагается.
Тип файла: pdf Цокольный узел.pdf (69.7 Кб, 123 просмотров)
Непрочитано 16.02.2015, 10:52
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
Вот например - http://www.ck-ural.ru/index.php?page=scat&pid=13789
hudozhnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2015, 08:55
wladirom
Липецк
Спасибо за ссылку. Нужен был именно этот узел.
wladirom вне форума
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы SVic Инженерные сети 13 25.04.2017 15:33
Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом Нина_Чагаева Лира / Лира-САПР 15 10.09.2014 11:13
Нужна помощь! Ищу литературу как обрамлять проемы, дверные и оконные в железобетоне di_per_se Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 27.04.2012 15:50
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
