Опасна ли трещина в потолке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опасна ли трещина в потолке
Непрочитано 15.02.2015, 15:15 #1
spiderman
ДОм серии П-55 1995 г. Однокомнатная квартира на 3-м этаже.
Имеется трещина в прихожей по линии где висит люстра вот всю длину - от стены где входная дверь в квартиру до перегородки ( на схеме красным цветом) В щель трещины удается запихнуть тонкий нож миллиметров на 5. Я не пойму это плита так треснула или нет и на сколько это опасно? По линии трещины явно ощущается выпуклость по всей ее длине.
Так же в комнате имеются какие то две параллельные выпуклости на потолке (обозначены синим цветом) расстояние между выпуклостями 75 см. Выпуклости так явно руками не прощупываются. Что это такое? Я мог бы предположить что это шов перекрытия заделан так, но откуда вторая ? так близко не могут быт швы
Название: План квартиры Трещина.jpg
ID:	143923  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143924  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143925  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143926  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.02.2015, 17:38
mainevent100
Сообщение от spiderman Посмотреть сообщение
может монолитный участок шириной 75 см...
мне показалось или на 4 фото в трещине арматурка виднеется?
а что сверху? такая же квартира?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 17:46
bratchikov
заштукатуренный стык плит
bratchikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2015, 19:56
spiderman
монолитный участок в плите?? Плита же вся монолитная
нет, арматуры там нет, там была такая же узкая трещина что и рядом
это я ножом расковырял чтобы изучить
да, точно такая же квартира
----- добавлено через ~15 мин. -----
Сообщение от bratchikov Посмотреть сообщение
т.е. тогда получается что на межкомнатной стене у меня стыкуются две плиты
в принципе логично
spiderman вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 21:19
1 | #5
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
штукатурить по сетке нужно было и не смотрите кино "Дурак"
Колян вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 21:22
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Судя по размеру шкафау там как-раз плита перекрытия. Ну а трещина - да возможно сосед сверху установил стойку с парой-тройкой аквариумов, вот у вас и открылись трещины так резко. Сходите если есть возможность к соседям узнайте что да как.
РастОК вне форума
mainevent100
я имел ввиду, что скорее всего перекрытие состоит из железобетонных плит, а в этом месте целая плита по размерам не входила и этот участок шириной 75 см был забетонирован на стройке
Непрочитано 15.02.2015, 21:23
РастОК
Аха ха. Про "Дурак" в точку)))
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2015, 22:00
spiderman
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
это про трещину в прихожей?? так там же как раз проход туда что ни поставь все мешаться будет, не говоря уже про аквариум
что такое шкафау?
Не характерная поперечная трещина по ригелю.....как образовалась и что делать с ригелем? L`esprit Обследование зданий и сооружений 12 29.10.2014 05:44
Трещина в перекрытии - посоветуйте что делать AIPlayer Железобетонные конструкции 4 29.04.2014 09:29
Трещина в фундаментной балке (и выше в кладке самонесущей стены) Олюша Основания и фундаменты 2 09.08.2011 19:09
