Как часто КМД-шнику приходится менять тип сечений мелких элементов?
Инженер ИССО
проектировщик Регистрация: 24.04.2008
Рига
Никогда не меняйте сечения без согласования с КМ-щиками. Никогда не делайте выводов об оптимальности и приемлемости сечений имея на руках только проект КМ.
Обычно все изменения согласовываются в начале разработки КМД, когда КМД-шник сообщает КМ-щику об отсутствии нужных профилей и стали на складе или у поставщика. В чем Ваш интерес оптимизировать сечение? Как Вы поняли что сечение можно оптимизирвать? Обошли всех смежников, узнали все нагрузки и места крепления коммуникаций, выполнили заного расчет ... или почесав левую пятку решили что надо что-то оптимизировать? |
А вот сказать "одобрямс", а потом не принимать конструкции и не платить бабки он может. "не по проекту" и все тут. А еще надо быть уверенным а.) в том, что таковая замена имеет право на жизнь; б.) в адекватности авторского надзора (может включить дурака и упорно писать замечания). |
Поэтому лучше не торопись.....
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Вообще-то меняем. Как правило в сторону увеличения.
причина - отсутствие заявленного металлопроката. Например - уголок 110*8 меняем на 125*8. Ибо 110 не существует. И вторая причина - это трубы круглые/квадратные, с шагом стенки 1мм. Например, кв тр. 80*3 и 80*4. ставим 80*4 (нехватало, чтоб перепутали....) В весе оно практически не сказывается. а "оптимизация" - по согласованию с проектантом. Ну нет кв.тр. 200*8. ставим два швеллера 20 и согласовываем с проектантом какой стороной куда ставить.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Экспертиза расчета металлоконструкций. | IBZ | Металлические конструкции | 555 | 14.09.2017 18:46 |
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.05.2015 22:14 |
