Как заделать трещины в полу?
Я сам такого же мнения, но вы сами представьте, на каждом этаже 600 кв.м. пола, всего 5 этажей, итого 3 000 кв.м. стяжки вскрывать! Чтобы начальник принял такое решение, он должен точно знать, что никаких других способов решения проблемы нет. Поэтому и спрашивает о том, есть какие-то другие пути выхода из положения. Во-вторых, чтобы сделать вывод о возможности или невозможности увеличения и разрастания трещин, нужно их наблюдать в течение хотя бы нескольких месяцев, а это невозможно, потому что работы никто останавливать не разрешит, тем более, их совмещают, то есть, не закончив один вид работ по всему этажу, приступают к другому виду работ в отдельных помещениях этажа, где это возможно.
Дело не только в том, что могут быть пустоты в местах укладки пеноплэкса, но и в том, что он надежно не закреплен к полу, т.е. не приклеен. То, что сверху на него уложили арматурную сетку, по-моему, этого мало, чтобы исключить смещения или прогибы. |
Конечно. Насчёт приклейки к полу - не уверен, что она нужна, стяжка должна пригружать (хотя, если стяжка менее 4 см, то и не пригрузит). Вообще-то, обычно пеноплэкс к плите дюбелями (грибками) крепят. Попробовать вскрыть локально в местах самых характерных трещин и посмотреть, в чём дело. Только не долбить, а аккуратно разрезать стяжку болгаркой и вынуть куски.
Если там всё уложено так, как мне описали сами строители, то не понимаю, что это вскрытие даст? Что там можно будет увидеть? |
Инженер-конструктор Регистрация: 22.02.2013
Екатеринбург
А почему трещины появились только сейчас? Усадочные должны были появиться сразу, при отсутствии деформационных швов в полу.
Не могли проморозить её строители? 3)Усадочные трещины заделываются полиуретановым герматиком |
Не сейчас. Они давно появились(месяца 2-3 назад), просто до этого на них не обращали большого внимания. Думали, что остановится.
Промерзания не было. Стяжку укладывали в сентябре, а тепло было до конца октября. Кроме того, здесь автономная котельная и тепло дали сразу, как стало холодно. ----- добавлено через ~3 мин. ----- А этот герметик поможет как-то препятствовать дальнейшему разрастанию трещин? |
Екатеринбург
Я бы, сказал так: - обычная история.
Спешка, гонка, сроки и потрясающая технологическая безграмотность. - Причина образования (таких и такого кол-ва) трещин при армировании сеткой, толщины в 7-10см и наличии деф. швов - грубое нарушение ВЦ (водо-цементное соотношение). - Как исправить - да ни как, деньги ушли и уже не вернутся. - Будут ли образовываться или расти дальше - скорее всего нет. - На что повлияет - напольное покрытие не повредит, но у плитки постоянно будет вылетать затирка (местами). - Что не нужно делать по такой стяжке (не смотря на толщину в 7-10см) так это ГВЛ перегородки - постоянно будут трещины в местах стыков и сопряжений. P.S. Объясните вашим строителям, что много воды - это конечно удобно, но не хорошо для конечного результата. Ознакомьте их с методом полу-сухой стяжки - это так, на будущее. Последний раз редактировалось bratchikov, 19.02.2015 в 01:06. |
Заделать трещины можно. Но, я бы определил прочность стяжки перед тем как принять решение ломать или заделывать. А заделать нет проблем: расшиваете трещину на 2\3 глубины, делаете пропилы для поперечного армирование, обеспыливаете, грунтовка, и заливка составом песок со смолами (там есть варианты ) с армированием. Пример найдете в интернете как "силовое замыкание трещин". По опыту заделанные места прочнее, чем не заделанные.
Вертикальные волосные трещины в стенах новостройки | Слава Инженер | Обследование зданий и сооружений | 1 | 03.06.2014 17:25 |
Трещины в кирпичной кладке в период возведения стены. Причины? | Бихич | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 03.04.2014 06:08 |
Прогибы плит и горизонтальные трещины в кладке наружных стен | swell{d} | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 22.05.2013 16:47 |
Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения? | moradan | Обследование зданий и сооружений | 6 | 14.12.2012 09:05 |
Чем и как заделать трещины в клееных деревянных арках. Способы усиления деревянных клееных арок. | zadunaiskii | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 29.06.2012 12:14 |
