Прогибы плит и горизонтальные трещины в кладке наружных стен
Düsseldorf
Считаю что ошибкой проектирования не является. Если бы стена трескалась вверху от прогиба и последующей передачи нагрузки с вышележащего перекрытия, то вопросов нет. Т.к. в жб никаких трещин нет, все как бы и неплохо.
Может неравномерность осадок сказывается. По типу верхняя часть стены заклинена в стенах, а нижняя свободна, поэтому и перемещается с каркасом вниз - оттуда и трещины такого характера. |
Но вы же пишете, что прогиб в пределах допустимого и где-то его нет вообще. Почему тогда стена "проседает"? Опять же на участке над проемом не должно трещин появится? Стены навесные и между верхом стены и низом ж.б. плиты должен быть зазор специальным образом заделанный, что бы перекрытие вышележащее на стену не давило. В общем идея про "приклеивание" мне не нравится.
Düsseldorf
Как раз, если бы зазора под плитой не было, то стену бы прогнуло и трещин может быть бы и не возникло =)
А так, плита прогнулась, низ стены ушёл вместе с плитой, верх остался стоять сводом-аркой. |
Düsseldorf
Вам не понравилась моя картинка? =( а я так старался в пэинте =)
Offtop: к сожалению, мой Г телефон сломался именно в тот день, когда я ездил на объект |
Düsseldorf
Кладка шла с огромным отставанием от монолита, вряд ли проблема в этом.
Пролёты до 4м. За автореферат спасибо. Последний раз редактировалось swell{d}, 22.05.2013 в 15:05. |
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Если прогиб перекрытия всего-то 10мм (что нормально для пролетов 4м), то может, ветровая нагрузка на стенку 250мм - причина? На нижних этажах такие же трещины?
Не выполняется прочность кладки по неперевязанным швам от горизонтальной нагрузки, наверное... Для версии арочного эффекта - широковат оконный проем, в глухой стене - еще куда ни шло, а здесь - вряд ли, ЯТД. При таком проеме, скорее, простенки бы переместились на 10мм, без трещин посередине.
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 22.05.2013 в 15:30. |
Düsseldorf
На момент осмотра балкон застеклён, так что ветер вроде отпадает.
Трещины имеются минимум на 4х этажах в одном и том же месте. Но надо понимать, что это те места, где пожаловались жильцы. На других этажах жильцы не жаловались, соответственно осмотр провести не было оснований. Ещё пара фоток со стройки. Картинки для привлечения внимания. |
Düsseldorf
что конкретно могло быть нарушено?
армирование горизонтальное, трещины тоже горизонтальные. чтобы перехватить трещину, нужно вертикальное армирование, но его же никто делать не будет, ятд... |
Украина, Львов
Если отрыв от собств. веса - напряжения отрыва не превысят 0,3 кг/см2 (рассчитайте точнее; высоту стены под трещиной - брал около 1,50м). Осевое растяжение по неперевязанному сечению (табл. 10 "каменного" СНиП, или аналог. - в СП) - от 0,8 до 0,05 кг/см2, в зависимости от марки раствора. Может, раствор низкой прочности? Менее, чем М25...
Если раствор значительно прочнее, то - растяжение при изгибе стены из плоскости от гориз. нагрузки (до остекления балконов воздействовало). Трещины, скорее - силовые, чем по причинам несоблюдения технологии кладки стены...
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 22.05.2013 в 16:04. |
Кладка наружных стен при каркасно-монолитном строительстве | Raisa | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 11.11.2014 14:17 |
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? | Rustam | Архитектура | 5 | 18.06.2011 21:28 |
Совместная работа каркаса и наружных стен | Ольга Т | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 22.01.2008 08:56 |
Материал для наружных самонесущих стен | Groove10 | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 11.12.2007 10:25 |
