Проблема со вставкой в чертеж
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема со вставкой в чертеж
Непрочитано 19.02.2015, 08:31 #1
turlyunef
Добрый день!
С рядом файлов автокада возникла следующая проблема. Если скопировать в буфер любой элемент из этого чертежа, либо из стороннего файла, и нажать вставить, то выдает следующее сообщение:
Команда: _pasteclip
spds.shx - файл обычного шрифта, а не файл форм.
Подстановка [simplex.shx] вместо [R_PETERB.SHX].
Подстановка [simplex.shx] вместо [RomanS_IV50].
Подстановка [simplex.shx] вместо [gost2304.shx].
Команды EXPLODEALLPROXY, REMOVEALLPROXY, _AUDIT не помогают.
Непрочитано 19.02.2015, 10:03
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от turlyunef Посмотреть сообщение
А причём здесь это, если в речь идёт о фонтах которые у вас не присутвуют скорее всего. И автокад заменяет их на simplex.shx. По русски написано ведь.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 10:10
Bull
Valery Brelovsky, я так понял, что такое пишется, даже если элемент ЭТОГО чертежа через буфер обмена вставить. Причем любой элемент, даже не содержащий текст. А так, да, подобное может быть при вставке стороннего блока или при открытии чертежа обычно
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 10:24
Бот
turlyunef, просьба изменить название темы "Проблема со вставкой в чертеж" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2015, 10:38
turlyunef
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
В моем случае даже полилиния, созданная в самом чертеже и скопированная, не вставляется через буфер обмена.
turlyunef вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 10:39
FAQ + поиск.
Проблема с пространством листа и ограничением печати Мысь AutoCAD 27 14.09.2018 13:13
Не отображается вложенный чертеж. gala-kt AutoCAD 3 22.07.2011 10:24
Проблема с изменением размеров в Mechanical Desktop 2006 ProNeO Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 17.05.2009 13:18
Проблема со вставкой объектов из других чертежей DANZZ AutoCAD 3 27.07.2007 10:33
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
