Scad 11 Расчет рамы, узел в коньке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Scad 11 Расчет рамы, узел в коньке
Непрочитано 19.02.2015, 08:37 #1
kucheru4ka.ln
Добрый день коллеги!
Проектирую не сложную раму длиной L=11.4 метра картинка ниже.
вопросы:
1. Меня интересует как выполнить расчет узла в коньке и можноли так вообще задавать, на сколько скад добросовестно это все посчитает? или что порекомендуете учесть?
2. Подскажите пожалуйста где можно посмотреть такой тип узла?
Непрочитано 19.02.2015, 10:23
Snajper
КМ
Киев
какой "такой" тип узла? Жесткий, шарнирный? Рама и узлы считаются отдельно!
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2015, 11:28
kucheru4ka.ln
Я знаю что считается отдельно узел и рама.
Что бы посчитать раму я хочу максимально приблизить ее к реальности, поэтому вытекает вопрос что делать в этом узле?? так и оставить и закрепить шарнирно? вот рисуночек из скад
kucheru4ka.ln вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 11:44
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от kucheru4ka.ln Посмотреть сообщение
Как раз этот узел и не вызывает вопросов... а вот крайние, нужно делать с эксцентриситетом если шарнир и примыкание сбоку. И самое главная "изюминка", которая может Ваш пост развить страниц эдак на 500))), какая расчетная длина ваших колонн при расчете на устойчивость)))?
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2015, 12:24
kucheru4ka.ln
Спасибо, т.е. я задала все верно и претензий нет к этому узлу?
Эксцентриситет задан, расчетная длина для колонны в скад зависит от того на сколько я участков-стержней поделю ее.
я прошлую неделю всю искала ответ на этот вопрос, однако один волшебник подсказал!
допустим длина колонны 3м, поделена на 3 части и защемлена, то коэфф: в плоскости = 3*2/1=6 из плоскости = 3/1=3
Последний раз редактировалось kucheru4ka.ln, 19.02.2015 в 12:33.
Непрочитано 19.02.2015, 12:55
Snajper
КМ
Киев
А если на две 2+1м))))? Скиньте расчетную модель, файлик.
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2015, 13:31
kucheru4ka.ln
она не посчитана еще, ибо я ищу типы узлов, про которые я спросила, не могли бы вы мне помочь?
закончу схему и скину.
http://www.scad4you.ru/index.php/com...26-25/106--qq-
вот здесь немного объясняет
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
смотря как вы задаете, группой или отдельным элементом
если отдельным элементом, то измениться, а если вы формируете группу, то ничего не изменится я полагаю.
например вы разбивате 2, 5 и 0,5 тогда в плоскости: 2*3/0.5 из плоскости 3/0.5.
вы спрашиваете или тестируете меня?
Последний раз редактировалось kucheru4ka.ln, 19.02.2015 в 13:46.
Непрочитано 19.02.2015, 14:08
Snajper
КМ
Киев
Чем помочь, вы как-то вопросы начинаете с конца и "сумбурно"....
Тут не экзамен)))), просто хочу понять ваше видение данного вопроса.
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2015, 14:23
kucheru4ka.ln
Простите, такой человек я - "сумбурный" не понятный.
меня интересует, если есть типы узлов в коньке данной схемы, если есть какая либо серия или учебник, где говориться о таком сопряжении. потому что опыта мало в проектировании метала поэтому интересно посмотреть, креативность конечно хорошо, но не плохо и другие варианты рассмотреть. узел простецкий вроде а вопросы все равно есть, шарнирно опирать стойку к балке или балки к стойке, в зависимости от узла конечно!
я убедилась что сколько проектировщиков столько и мнений. вам еще нужна теория расчета коэффициентов расчетных длин от меня?
Непрочитано 19.02.2015, 14:51
Snajper
КМ
Киев
Вообще-то да)))
Не совсем так. Есть "творчество"- здесь с вами согласен, а есть "расчет" - тут все строго и одинаково для всех.
Что касаемо вашего узла, то можно его "нарисовать" по разному, а вот считать только по нормам одинаковым для всех.
Я приложил вам вариант решения данного узла.
А узел крайний вы "придумали" уже?
Тип файла: pdf узел.pdf (22.7 Кб, 54 просмотров)
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2015, 15:07
kucheru4ka.ln
Спасибо, разрез 6-6 у вас тоже имеется?
Опорный узел как то так, только под углом естественно!
Расчетные длины читайте в личных сообщениях, коллега.
Непрочитано 19.02.2015, 15:37
Snajper
КМ
Киев
Там не интересно, связи...)))).
Так а какой вы интересно эксцентриситет моделируете с таким узлом?
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2015, 15:50
kucheru4ka.ln
задаю абсолютно жесткий элемент (трехмерный) по длине равный половине высоты профиля( в сечении). либо по жесткости не меньше колонны.. я правильно поняла вопрос?
Непрочитано 19.02.2015, 16:26
Snajper
КМ
Киев
Нет. При таком узле у вас НЕТ эксцентриситета... а может вам лучше раму отдать на расчет кому нибудь другому?
Snajper вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 16:43
eilukha
скад добросовестно
- у железки не бывает совести.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2015, 06:56
kucheru4ka.ln
я же вам написала, что я рассматриваю разные варианты, вы спросили как учесть эексцентриситет в узле, я рассказала вам.
Узел да опертый сверху не сбоку, без эксцентриситета. сами сказали что я сумбурный человек.
Автор темы   Непрочитано 20.02.2015, 07:05
kucheru4ka.ln
А у вас работы нет? Я не пойму почему вы меня допрашиваете вопросами. форум ведь создан для того что бы помогать а не осуждать и не высмеивать. спасибо за помощь!
узел опирания с ексцентриситетом!
Непрочитано 20.02.2015, 07:13
Snajper
КМ
Киев
А с чего вы взяли, что форум для того чтобы помогать? Помогает "красный крест".... здесь люди обсуждают возникающие трудности в процессе проектирования. И все зависит от того как вы поставите вопрос и с какой стороны к нему подходите!
Snajper вне форума
В SCAD расчет на трещиностойкость Shawn36 SCAD 2 25.10.2013 13:59
Как правильнее смоделировать узел опирания ж/б ригеля на консоль ж/б колонны в SCAD Скофилд SCAD 3 18.09.2013 09:05
Расчет на пульсацию ветра в SCAD. Задачка. AF9999 SCAD 4 05.05.2010 14:05
Статический расчёт рамы. Утитывает ли scad собственный вес конструкций??? или необходимозадавать загружение от собственного веса ригеля и колонн??? Руслан г.Тюмень SCAD 7 07.03.2010 20:07
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
