Можно ли на противопожарную дверь ставить второй замок?
Заказчику могут помочь только опытные врачи. И то, только при строгом надзоре - в подобных палатах используются специальные замки - по просьбе Заказчика их может быть два, а дверь своей палаты он может считать противопожарной - санитары не будут возражать.
Архитектура - это диагноз. |
Да ладно, не так жестоко. Пусть выставят заказчику счет на изготовление индивидуальной двери со всеми процедурами по сертификации. Обычно круглые цифры в счет-фактурах помогают отбиваться от таких заказчиков.
Ищу себя.. |
Дело в том, что они настаивают. Там будет хранится дорогостоящее оборудование( Это серверная.
Все поставщики врезать замок отказываются. Точнее они вроде как могут, но сертификат на эту дверь выдавать не будут. Мы заказали обычные противопожарные двери. Требуем от заказчика письмо, что в случае возникновения спорных вопросов при сдаче объекта пожарникам они не будут иметь к нам претензий. Но хочется все-таки их убедить, дать ссылки на ГОСТы или другие нормы. ----- добавлено через 57 сек. ----- Где же нам заказать такой счет? Даже в НПО Пульс мне отказали вставлять второй замок! |
Если всё настолько серьёзно, предложите поставить две двери в один проём: одну противопожарную с одним замком снаружи, а вторую (открывающуюся в другую сторону) - внутрь серверной. Вторую дверь уже можно не противопожарную ставить, а только максимально защищённую от взлома, с необходимым Заказчику количеством замков. Для таких дверей как раз таки количество замков только улучшит характеристики - повысит класс защиты. Мы такое решение как-то было дело использовали для кладовой, к которой регламентировалась и пожбезопасность, и взломостойкость.
Можно ли ставить контейнеры 20-40 фут. на щебень? | stoper | Прочее. Отраслевые разделы | 29 | 09.11.2010 13:50 |
Чем можно заменить противопожарную стену из кирпича 120мм | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 48 | 18.04.2010 22:42 |
Можно ли ставить вторую гайку при недостаточной длине болта? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 17.02.2010 23:43 |
можно ли сделать второй этаж | ben35 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 15.09.2008 13:24 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
