Огнестойкость платформы под резервуары топлива
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Огнестойкость платформы под резервуары топлива
Непрочитано 21.02.2015, 11:54 #1
grozd62
Москва и МО
резервуары с дизтопливом (зимним) стоят на платформе с продухом ( ММГ, 1 тип) . Какой предел огнестойкости дб у конструкций платформы ???
Непрочитано 26.02.2015, 15:56
Andrey_nadym
Как вариант посмотрите ВУПП-88
ВЕДОМСТВЕННЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ВУПП-88
Аппаратура и сооружение технологических установок
6.35. Наружные этажерки, на которых расположены оборудование и аппаратура, содержащие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и сжиженные углеводородные газы, следует, как правило,выполнять в железобетоне. При выполнении этажерок в металле нижняя часть их на высоту первого этажа (включая перекрытие первого этажа), но не менее 4 м,должна быть защищена от воздействия высокой температуры. Предел огнестойкости должен быть не менее: для колонн этажерки - 2ч, для балок, ригелей, связей - 1ч.
Опорные конструкции под отдельно стоящие на нулевой отметке емкостные аппараты и емкости, содержащие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и сжиженные углеводородные газы,должны иметь предел огнестойкости не менее 1 ч. Предел огнестойкости «юбок»колонных аппаратов и опор резервуаров с СУГ и ЛВЖ, хранящихся под давлением,должен быть не менее 2 ч.
Andrey_nadym вне форума
Есть ли нормы для расчета запаса резервного топлива? cfif999 Прочее. Архитектура и строительство 2 23.03.2014 07:12
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Необходима ли отдельная емкость для слива дизельного топлива из ДЭС? KopMA Инженерные сети 4 09.10.2009 09:49
