Сварные швы на момент из плоскости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сварные швы на момент из плоскости
Непрочитано 23.02.2015, 11:54 #1
Saha
Планета Нибиру
Как посчитать сварные швы???
Название: момент в пластине.jpg
Непрочитано 23.02.2015, 12:13
gad
Строитель
Лукоморье
Попробуйте сделать по "инженерному" разложите момент на пару сил. Плечо это расстояние между "серединами" сварных швов. Потом посчитайте эти швы на получившиеся усилия. Можете конечно заморочиться с W, но результат будет похожим.
Сразу говорю шов не пройдет. Т.к. сварной шов и вообще любой "прямоугольный элемент" должен воспринимать момент "высотой". Момент сопротивления тут ни какой. Если Вам нужно все таки воспринять момент то конструируйте узел по другому. А этот в топку.
gad вне форума
s7onoff
M/s=N.
Дальше как обычный лобовой. Нет разве?
Непрочитано 23.02.2015, 12:45
Cfytrr
Питер
Вместе с таким М обычно Q рядом ходит, что то его тут не видно...
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2015, 13:29
Saha
Планета Нибиру
ВОт
Saha вне форума
Непрочитано 23.02.2015, 13:30
s7onoff
Saha, ну это еще и Q в три тонны, Цфытррь прав.
Непрочитано 23.02.2015, 13:34
Cfytrr
Питер
И теперь самый интересный вопрос, какую длину шва принять в расчет? Думается, что не больше 2e.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2015, 13:44
Saha
Планета Нибиру
Самое интересное что это вот хозяйство я хотел посчитать в таком вот узле как в приложении.
Saha вне форума
Непрочитано 23.02.2015, 13:45
s7onoff
Cfytrr, смотря на какой ширине приложено N. Если по всей пластинке - то всю длину.
Автор темы   Непрочитано 23.02.2015, 13:59
Saha
Планета Нибиру
В принципе так сам предполагал считать, разложить момент на N, как при расчете накладок по поясам балок. но затея не очень радует с передачей момента из плоскости ребра.
Saha вне форума
Непрочитано 23.02.2015, 14:31
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Ставьте связи из плоскости. Такой узел не предназначен для передачи нагрузки из плоскости.
ZVV вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 01:07
Бармаглотище
КМ, КМД
ЗВВ прав. Этот узел конструктивно работает только в плоскости.
Усилие "из плоскости" должно восприниматься другими конструктивными элементами. Например, связями, развязанными на колонны.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2015, 01:36
Saha
Планета Нибиру
Согласен. А если вместо планки уголок, работа будет немного лучше из плоскости?
Saha вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 02:58
Бармаглотище
КМ, КМД
не на много. Кроме швов крепления фасонки к колонне есть еще сама фасонка на изгиб (из плоскости), есть еще крепление фасонки к балке.. Ведь ваша N - она же с балки приходит в узел? = ))
В любом случае, данный тип узла конструктивно не предназначен для восприятия нагрузок "из плоскости". Хоть фасонку варите к колонне, хоть уголок. Хоть и то, и то сразу.
Непрочитано 28.02.2015, 19:35
wasilij1973
Не выдумывайте
wasilij1973 вне форума
Непрочитано 28.02.2015, 21:51
wvovanw
кстати, а на балки что-то опирается? Ж.б. перекрытие или рифленка?
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.03.2015, 10:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По приложению 3 Пособия по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций (к главе СНиП II-23-81) с добавлением Q. Расчет покажет многократный перегруз.
Воскресе
Ильнур вне форума
Подбор сечения в скаде? ТИСИЗ SCAD 59 08.04.2016 13:42
Расчет металлического каркаса двухэтажного здания! В крайних колоннах из плоскости слишком большой момент ! Амфибрахий SCAD 1 21.10.2014 10:12
помогите момент инерции подсчитать укаууфйцй Прочее. Архитектура и строительство 14 02.06.2012 03:54
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
Как быстро переходить из плоскости в плоскость в 3Д? kosolapi AutoCAD 8 02.10.2009 10:05
