Плита, опертая по контуру. Неверное направление моментов Mx, My.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Плита, опертая по контуру. Неверное направление моментов Mx, My.
Непрочитано 24.02.2015, 15:06 #1
kill_all_hippies
Добрый день!
Дано: плита 1х2м (l) из бетона, t100, загруженная равномерно-распределенной нагрузкой 1 т/м2. Опирание - шарнир (Z) по контуру.
По Байкову плиту следует считать работающей в двух плоскостях на изгиб. При таком соотношении сторон (2/1=2) плита должна работать главным образом по короткой стороне.
Расчеты в BASE показывают правдоподобную картину, см. вложение к посту.
При моделировании аналогичной задачи в Лире, получается, что максимальный момент действует в направлении не короткой, а длинной стороны - момент Mx, см. вложение к посту. В Скаде имеем аналогичную картину.
В чем ошибка? Раньше вроде такого не замечал. :-)
Про просмотр изополей в согласованной местной системе координат - в курсе.
Название: 2015-02-24 16-12-26 Результаты расчёта.png
ID:	144494  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-02-24 16-15-42 ПК ЛИРА-САПР  2013 - [untitled].png
Непрочитано 24.02.2015, 15:39
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от kill_all_hippies Посмотреть сообщение
Понятное дело, программы-то не знаете, вот и не замечали.
Правила знаков при чтении результатов расчета представлены во вложении.
Да еще и местная Z вниз
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2015, 15:58
kill_all_hippies
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Спасибо! )
kill_all_hippies вне форума
плита опертая по контуру, жесткое соединение. AEugen Конструкции зданий и сооружений 5 19.03.2012 10:23
Монолитная плита опертая по контуру Nehitriy Железобетонные конструкции 52 28.04.2011 22:46
Плита опертая по контуру Анатолик Конструкции зданий и сооружений 14 28.09.2009 13:37
плита опертая по контуру Андрей Н. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 17.04.2008 16:25
плита по контуру ROMAS Конструкции зданий и сооружений 5 04.10.2005 14:13
