Плита опертая по контуру
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плита опертая по контуру
Непрочитано 25.09.2009, 10:03 #1
Анатолик
инженер-проектировщик
Чебоксары
Еть какие нибудь примеры расчета треугольной плиты опертой по контуру. Плита имеет очертания прямоугольного треугольника с катетами около 5 метров и другого катета 6,5м и гепотенузой 8,5 м (размеры даны примерно) катеты оперты на кирпичную кладку гепотенуза на двутавр !!!
Непрочитано 26.09.2009, 14:58
Leonid555
Анатолик, вы СВОЙ расчет выложите. Какой бы он ни был. Его обсудят, поправят если что не так. А если вообще не умеете это делать, тогда вам не сюда, а в другой раздел - дайте объявление о найме исполнителя. Вот с ним приватно и будете его примеры обсуждать.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 26.09.2009, 19:53
GIP
РФ
Посчитай тупо плиту, опертую по четырем сторонам с размерами 5х6.5 - пусть будет с запасом
GIP вне форума
Непрочитано 26.09.2009, 20:53
MasterZim
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Это может быть и не в запас, зависит от жесткости двутавра, не надо давать таких советов.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2009, 09:10
Анатолик
Чебоксары
Я не разу плиту не считал такую вот примеры ищу как ее посчитать !!! в линовиче есть пример но там нет сплошной плиты там с ребрами она !! На счет жесткости двутавра там будет двутавр 30Ш1 посередине двутавра стойка квадратного сечения !! Мне чисто подобрать армирование надо ну и чтоб не упала ) !! Строители уже ее на стройке сами заливают. толщина плиты 180 мм
Анатолик вне форума
Непрочитано 27.09.2009, 14:47
мозголом из Самары
Самара
Посчитай тупо плиту
Да, вы правы, это тупо. Армировать тоже по той же схеме?
Анатолик возьмите нижнюю арматуру не менее d12 с шагом 200х200
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 27.09.2009, 15:46
eilukha
эквивалентная (с такими же моментами) прямоугольная плита с размерами: гипотинуза * (высота к гипотинузе). См. Горев, I т., стр. 404, рис. 6.59
eilukha вне форума
Непрочитано 27.09.2009, 16:41
MasterZim
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Анатолик даже нагрузку не сказал какая и вообще ничего конкретно, да еще на плиту стойка какая-то опирается посередине диагонали.
Непрочитано 27.09.2009, 21:07
GIP
РФ
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Речь идет о расчете плиты, а не двутавра, вопрос его жесткости (мах прогиба) нужно решать параллельно
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2009, 22:04
Анатолик
Чебоксары
Нагрузка : собственный вес плиты + временная 400 !! всем спаибо за информацию !! Может кто знает какие нибудь хорошие учебники с примерами по расчету !!
Анатолик вне форума
Непрочитано 27.09.2009, 22:18
eilukha
А. Р. РЖАНИЦЫН, РАСЧЕТ СООРУЖЕНИЙ С УЧЕТОМ ПЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ http://dwg.ru/dnl/load.php?id=1758&z=.zip - можно влезть в метод предельного равновесия , никакого МКЭ не надо, Ваша плита там имеется.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.09.2009, 22:21
Leonid555
Сообщение от Анатолик Посмотреть сообщение
Анатолик, вы ни в одном учебнике именно такой пример треугольной плиты с упруго оседающими опорами на части контура (зона балки) не найдете. С чего вы взяли, что балка 30Ш1 пройдет? Это еще проверять надо. Стойка под балкой или на ней? Толщину перекрытия тоже надо проверять. Нужен поэтапный поверочный расчет с несколькими итерациями. И так до тех пор менять жесткости плиты и балки, пока не пройдут по первому и второму предельным состояниям.
Вы хотя бы задание на расчет выложите, с размерами, нагрузками. Может кто и посчитает. Сделает вашу работу за вас.
Автор темы   Непрочитано 28.09.2009, 08:52
Анатолик
Чебоксары
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Балка проходит я ее посчитал .
Спасибо eilukha посмотрим !!!
Выложил я плиту свою может какие нибудь предложения будут другие !! сильно не обсуждайте
DWG 2004
плита.dwg (56.7 Кб, 1129 просмотров)
Последний раз редактировалось Анатолик, 28.09.2009 в 10:01. Причина: добавление файла
Анатолик вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 11:21
Leonid555
Анатолик , я так понял - вы в цейтноте. Работайте приближенным методом. Разбиваете плиту на полосы шириной, допустим, 500 мм , перпендикулярные вашей балке на гипотенузе и считаете их как простые ж.б. балки. Соответственно армируете рабочей арматурой перпендикулярно вашей балке. Распределительную арматуру поставьте не меньше указанной в Руководстве по конструированию ж.б. конструкций (там на стр. 127 есть таблица) , а хотите - и в перпендикулярном направлении рабочую арматуру ставьте вместо минимальной распределительной.
Опорные реакции от этих полос - балок дадут нагрузку на вашу балку.
Принципы армирования можете посмотреть здесь http://dwg.ru/dnl/6191 - один наш сотрудник по моей просьбе выложил.
Ну а если хотите уметь делать точные расчеты и экономить материалы - тогда , конечно, читайте основоположников вроде Ржаницына и осваивайте расчетные программы. А еще лучше - найдите себе наставника чтобы у него учиться, а не только по интернету шарить.
Автор темы   Непрочитано 28.09.2009, 13:37
Анатолик
Чебоксары
Спасибо Leonid555 !!! был бы у меня наставник я бы не сидел здесь А так потихоньку освоим все !!!
Анатолик вне форума
Монолитная плита опертая по контуру Nehitriy Железобетонные конструкции 52 28.04.2011 22:46
Преднапряженная плита как несъемная опалубка stoper Железобетонные конструкции 6 27.10.2008 13:52
плита опертая по контуру Андрей Н. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 17.04.2008 16:25
плита по контуру ROMAS Конструкции зданий и сооружений 5 04.10.2005 14:13
