Задать символьные параметры блоку и свести их в таблицу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Задать символьные параметры блоку и свести их в таблицу
Непрочитано 25.02.2015, 15:36 #1
esp1413
Доброго дня!
Автокад 2012.
Подскажите каким инструментом воспользоваться в таком случае:
Вот есть поэтажный план в автокаде. На нем отмечены расположения огнетушителей (блоком, ну т.е. один огнетушитель - один блок). Хочется сопоставить каждому такому блоку 4 параметра: номер, марку, дату, давление. Это вручную. И потом чтобы это как-то быстро сводить в таблицу. Подскажите пожалуйста, как техничнее задать каждому блоку все четыре параметра и как потом выдергивать данные в табличку? С полями знаком ,если что, но только собирал с их помощью площади помещений (площади замкнутой двумерной фигуры), и как их использовать в данном случае не наю.
Спасибо.
Блок прикреплен, если что.
DWG 2010
блок.dwg (63.0 Кб, 300 просмотров)
Непрочитано 25.02.2015, 15:43
1 | #2
1. Атрибуты
2. _dataextraction или attout
Как задать параметры слоёв -VIS, -HID и -DIM (команда Т-ВИД) по умолчанию? vovkaf AutoCAD 11 12.09.2012 10:03
Выделить весь текст на чертеже и задать ему одни параметры. DiF AutoCAD 6 30.12.2010 11:13
Как задать блоку с атрибуты? kosolapi AutoCAD 20 02.12.2009 13:54
Не могу задать параметры чертежа! Дмитрий Д. AutoCAD 3 28.10.2009 21:03
