AutoCAD 2013. Win7x64. Тормозит на мощном ноутбуке и летает на слабом.
Подобные вопросы в том числе имели объяснение тем, что там какой-то модуль куда-то в сеть обращается. Темы не подскажу, не помню. Поищите...
Век живи, век учись - ... |
Поэкспериментировать с аппаратным ускорением, а также с активацией дискретных видеокарт в панели управления nVidia.
PS: И если можно - что за бук такой монструозный? ЗЗЫ: Скачал, проверил. На 2014 - все летает, но к файлу прицеплена туева хуча картинок (посколько отсутствуют - просто незагружены, но в диспетчере ссылок - светятся). Если они в том числе большого разрешения (а они есть) - то это один из поводов задумываться. Последний раз редактировалось shuttermage, 27.02.2015 в 10:14. |
Eurocom Panther 5SE
А какие бенчмарки посоветуете? |
При выгруженных картинках - такое же поведение? При отключенном SLI? Режим энергосбережения процессора? На экономии энергии он частоты сбрасывает до самого плинтуса, особенно в буках. А это хоть и такой то монстр, скорее всего сам себя считает ноутбуком, со всеми прелестями энергосбережения. ЗЫ: Страшно подумать - для каких задач можно такое чудо решиться купить. Собсно, как для физлица, так и для юрлица. |
Ну а что? Если чел - геймер на всю голову, а иногда просто поработать ещё надо...
Конструирование, проектирование и расчеты Регистрация: 10.06.2014
Машинка среднего класса из рабочих станций.) Тоже думал такой себе купить, но взял другой. В среднем для работы, небольших проектов, хватит. Но опять смотря что делать. Для игр с лихвой хватит.)
С такой конфигурацией оборудования надо что-то посерьезнее ставить чем AutoCAD. |
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
В них я не особо шарю, но в моё время все пользовались чем то типа этого http://www.futuremark.com/benchmarks/3dmark11
Тут главное проверить где искать. Если этот бегемот работает не быстрее обычного компа во всех приложениях - значит железо хреново настроено. Ну а если везде летает, а только в Автокаде тормозит - ну тогда копайте настройки Автокада. |
Во всех после нескольких минут работы.
Я сделал PCMark 7 тест, приложил в сообщении. Показывает 4045 Могут ли тормоза быть вызваны тем, что на ксеон установлена семерка? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Просто основная функция ноутбука - развертывание мобильного офиса и тестирование обновлений одного по на 76 вирт машинах, перед выпуском его на реальные машины, раскиданные по всей области. |
Отлично, теперь прогоните такой же тест, при таких же настройках на своём более слабом ноуте. И сравните результаты. Если ваш более слабый ноут выбивает больше "попугаев" есть повод задуматься что с вашим Еврокомом что-то не так.
Нет. |
А я стесняюсь спросить - виртуалки в момент тормозов работают? Что вообще параллельно работает автокаду?
В общем то был уже где то вопрос, что де, такой то и такой то комп (серверный конфиг), автокад тормозит. А выяснилось, что серв под полной нагрузкой, и на нем еще одно рабочее место организовано. Монитор использования ресурсов что показывает? Другую версию автокада пробовали? (триалы можно хоть все сподряд ставить для теста) Я вот как-то исторически пришел к тому, что использую только четные версии. Потому что нечетные - это новый формат, сырая версия и тд, четная по сути - допиленная предыдущая. ЗЫ: И еще из серии танцев с бубном - попробуйте автокаду жестко присвоить ядро во время работы. |
AutoCad 2014 (2013, MEP2013). Win 8. Тормозит при простейших операциях, почему? | Prostofoxit | AutoCAD | 7 | 12.01.2014 11:44 |
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) | gomer8 | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 19.06.2013 12:22 |
AutoCAD 2011 тормозит на мощном ноутбуке. В чём проблема? | vikorotych | AutoCAD | 65 | 06.11.2012 21:55 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
