Возможные проблемы при разработке НОВОЙ проектной документации для еще не законченного объекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Возможные проблемы при разработке НОВОЙ проектной документации для еще не законченного объекта
Непрочитано 27.02.2015, 09:43 #1
slevin88
Добрый день!
Столкнулся со следующей ситуацией.
Была разработана Проектная документация по сложному объекту, включающему в себя множество составляющих: водозабор, электросети с БКТП и БКРП, насосные станции, скважины, эстакады, дороги, освещение внешнее, парковки, водопроводы, канализацию, очистные сооружения, пожарную станцию и линии пожаротушения, газопровод. Получено положительное заключение главгосэкспертизы, разработали РД, разрешение на строительство: приступили к стройке, представители проектировщика в авторском надзоре, ростехнадзор приезжает и проверяет, сделана исполнительная документация - все шло правильно.
Затем вдруг поняли, что построено 70% объектов, а на остальные денег нет и строить не будем, но сдать и начать эксплуатировать уже построенные очень хочется, но нельзя, т.к. проект не выполнен - часть то объектов не готова.
Было принято окончательное решение сделать новый проект у собственного проектировщика даром, он по сути скопирует части из старого проеткта и добавит мелочь в виде ПЗ от себя. В этот проект будут внесены уже готовые объекты, для завершения которых практически не требуется дополнительных затрат.
Теперь собственно вопрос. Нам разработают новую ПД, пройдем главгос, получим новое разрешение на строительство, прийдет ростехнадзор и увидит, что объекты уже построены, а он это не контролировал в ЭТОМ проетке, но все видел и фиксировал при их строительстве в старом проекте. Будут ли какие то штрафы и возможно ли как то привязать старые заключения к новому проекту для избежания штрафов?
П.С. Решение делать солянку из несвязанных между собой объектов в одном проекте, попытавшись таким образом сэкономить на главгосе было не самым лучшим, принималось не мной и до моего прихода, не ругайте сильно
Непрочитано 27.02.2015, 11:15
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от slevin88 Посмотреть сообщение
Это неправильное решение, имхо. Нужно разработать дополнение или корректировку к уже существующему проекту, прошедшему ГГЭ. И в этой корректировке грамотно разбить проект на пусковые комплексы. Понятно, что так или иначе полетят все разделы, но это неизбежно.
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2015, 11:30
slevin88
Вносить изменения в проектную документацию может только разработавший ее проектировщик. Платить сторонней организации не хотим, т.к. есть своя дочерняя компания-проектировщик, которая все сделает бесплатно, благо все расчеты уже есть, им просто нужно разбить на куски большой проект, по мелочи добавить от себя.
Новый проект решено разбить на этапы, не зависящие друг от друга, к примеру так: 1)эстакада 2)дороги и парковки 3)водопроводы...
В любом случае я уже не могу повлиять на это решение, проект будет в таком виде.
Интересно что скажет на это технадзор и как избежать штрафа от него, или же снизить их до минимума.
slevin88 вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 11:42
Ширяев Артем
То есть доделывать будете не Вы? Если не вы, то и не парьтесь, это проблема заказчика.
Разбить - это правильно, но зачем делать документацию на уже построенные здания и объекты?
Нужно уточнить, что именно было построено.
Ширяев Артем вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2015, 12:59
slevin88
Доделывать будем не мы, но организация нам не чужая - входит в холдинг управляющей компании, сидим в одном здании на разных этажах.
Да вопрос то в другом: что скажет технадзор на это. Будут ли с ним проблемы и возможно ли их как то избежать сделав ссылку/написав письмо на старый проект.
slevin88 вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 15:14
bonacon
начальник
С-Петербург
Пятая точка вас не обманывает. Проблемы будут. Сдать недостроенный объект в эксплуатацию вам будет ооооооооооочень сложно.
а эти ребята будут больше всего вставлять вам палки в колеса и в другие места. И ЗОС не подпишут, даже если вы 99% достроите и пусконаладите. Поэтому я и говорил про пусковые комплексы, которые можно сдавать и вводить хоть последовательно, хоть параллельно. А как вы их разобьете и сколько их будет, это уже вопрос технологии.
bonacon вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 16:23
jtdesign
Riga
Если в РФ такое возможно, официально заменить проектировщика для корректировки документации (со всей сопутствующей ответственностью).
jtdesign вне форума
Непрочитано 28.02.2015, 20:07
Мы абсолютно такой же фигней занимались, когда на полпути нам объявили, что бюджет обрезан в два раза. Мы разрабатывали сначала полное развитие, построили процентов 20%, а потом получили пд на первый этап и заново получили разрешение. Штрафов от ртн не получали. Скоро грядет сдача. Там посмотрим.
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу каманд Прочее. Архитектура и строительство 142 17.12.2021 11:13
Раздел проектной документации - "Охрана окружающей сред alle Прочее. Архитектура и строительство 38 22.10.2015 08:55
Какой документ регламентирует работу эксперта? Португалец Организация проектирования и оформление документации 25 12.03.2015 09:36
Привязка конструкций из серий. Правила оформления molnienosnyi Прочее. Архитектура и строительство 36 13.10.2011 17:05
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
