Проектирование сборной матрицы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Проектирование сборной матрицы
Непрочитано 27.02.2015, 11:11 #1
Рамбурак
Здравствуйте ! Есть штамп, для него нужно переделать матрицу-сделать ее сборной.
Интересует вопрос по допускам для вкладок матрицы.
Вроде должна обечпечиваться посадка H7/r6, в соответствии с ней и назначал допуски.
Вообще хотелось бы улышать коментарии по поводу всей конструкции !
И 2 вопрос-меня поставили конструктором по направлению штампов и прессформ. Какую литературу лучше почитать и вообще как побыстрее втянуться в работу?
DWG 2013
27.02.dwg (416.2 Кб, 641 просмотров)
Непрочитано 27.02.2015, 11:34
Bull
по штампам - Романовский, по пресс-формам - Пантелеев. Это азбука. А так, много справочников разных есть.
А по чертежу... Когда матрица/пуансон составные, габариты обычно делаются +-0.01, кроме одной штуки (крайней с какой-либо стороны). На него ставится звездочка и в ТТ пишется "получить в сборе, обеспечив общую посадку H7/....". Как это будет обрабатываться, неважно (в сборе или просто пересчитав реальные габариты остальных). И ещё, по идее, составные формообразующие лучше образмеривать в сборе, а не по отдельности. Хотя у рабочих некоторых и могут быть проблемы при чтении.
PS Ещё один момент. Часто этим пренебрегают, но лучше все таки, чтобы и вставки между собой упирались буртами (т.е. с одной стороны бурт будет у вкладки, с другой освобождение под бурт соседней вкладки)
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 27.02.2015 в 11:45.
Bull вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 12:30
Ljo
Только Романовский и Пантелеев слегка устарели, но... очень многое зависит от традиций изготовлений конкретного предприятия.
Почему слесаря-инструментальщики часто обижаются и поправляют, что они не собирают пресс-форму, а доводят? Потому что вы не в состоянии поставить допуска так, чтобы всё собралось по посадке (а у нас матрица входит по H7/m6) без компенсационного звена. Но даже с ним иногда требуется точнейшее позиционирование вставок, а тогда вообще каждая вставочка доводится вручную и на шлифовальном станке индивидуально с картой замеров и смещений. Т.е. вам вообще не стоит ломать голову над допусками, ибо вы не можете требовать от станков что-то круче 6-го квалитета в деталях. Допуски должны стоять в сборке.
Совет:
а) полностью согласен с Bull на вставках симметричные допуска ±0,01 мм. На сборочном посадку.
б) Я встречал предприятия, где в обойму матрицы крепились не по посадке, а клином (или клиньями) с одной стороны в базовую стенку со второй стороны. Если найду фото, то выложу. Если непонятно, то спрашивайте.
в) бурты или штифты между вставками - обязательны. Не надо изначально подставляться под возможные в будущем проблемы.
г) лично я всё же предпочитаю матрицу делать цельной, хоть и с кучей отверстий под вставки. Точно отсутствует возможность не разбивать матрицу на составляющие? Вы просто реально ставите геморр для слесарей и станочников.
Ljo вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 16:12
Нурлан
Алматы
В первую очередь нужен "Руководящий технический материал"(букварь по-народному) - РТМ 34-65 Штампы для холодной листвой штамповки.Расчеты и конструирование.
Для сборных штампов - Библиотека инструментальщика - "Переналаживаемая технологическая оснастка". Эта книга про УСП-оснастку, универсально-сборная переналаживаемая остнастка.
Нурлан вне форума
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Расценка на проектирование фитнес-центра sen-sei Прочее. Отраслевые разделы 2 14.12.2014 10:15
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44
