С какой стороны ограждающей конструкции лучше распологать звукоизоляционный слой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > С какой стороны ограждающей конструкции лучше распологать звукоизоляционный слой?
Непрочитано 02.03.2015, 13:24 #1
yannay
Инженер
Смотрел сегодня СП 51 и, если судить по таблице 2, которая называется Требуемые нормативные индексы изоляции воздушного шума ограждающих конструкций и приведенные уровни ударного шума перекрытий при передаче звука сверху вниз, то получается, что владельцы квартир должны делать звукоизоляцию, чтобы не мешать ресторанам и магазинам? Или я не так это понимаю?
Последний раз редактировалось yannay, 02.03.2015 в 18:58. Причина: Переименовал заголовок
Непрочитано 02.03.2015, 13:54
ed-dy
Novosibirsk
а разве не архитектор стяжку закладывает?
ed-dy вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 14:12
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от yannay Посмотреть сообщение
При передаче звука сверху вниз - жильцы, при передаче снизу вверх - владельцы ресторанов и магазинов, при передаче звука из подвала вверх - бомжи, крысы, мыши и тараканы, при передаче звука с чердака вниз - голуби и бомжи.
Это если строители звукоизоляцию нигде не делали.
Offtop: Слёзно прошу, yannay поменяй название темы!!! А то очередной срач гарантирован...
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 14:17
yannay
Инженер
Как ее лучше назвать?
yannay вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 14:23
DJo Frey
Архитектор
"С какой стороны ограждающей конструкции необходимо располагать звукоизоляционные слои?" - например. А вообще я ж не знаю, что нужно-то конкретно Вам? Умение формулировать свои мысли - очень полезное умение.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 20:38
kobza
Конечно, должны делать рестораны и магазины.
Только вот чисто с точки зрения физики процесса - звукоизоляционный рыхлый слой хорошо работает, когда он зажат между двумя жесткими слоями (звукоизоляция - это всегда конструкция, а не просто материал. И если для материала указано снижение шума такое-то при толщине покрывающей стяжки такой-то, то при меньшей толщине стяжки результат будет гораздо скромнее). Устроить такое расположение звукоизоляции между плитой и стяжкой гораздо проще, чем что-то подобное городить снизу плиты. Гипсокартон не очень справляется с ролью жесткого слоя, плюс передача по каркасу на конструкции. В общем, звукоизоляция пола работает эффективнее, и звукоизолировать целесообразнее так. Если не вдаваться в другие аспекты вопроса - юридические, эксплуатационные и пр.
Для офисов и магазинов впрочем вполне проходит монолитная ж/б плита и конструкция пола по ней по расчету на звукоизоляцию без дополнительных мероприятий. Для ресторанов по-хорошему нужна "комната в комнате" с минимальными контактами внутренних ограждающих с внешними, как в звукозаписи. Конечно, это вариант фантастический, так не делают. Делают звукоизоляцию потолка. Фирмы предлагают материал, расчет предоставляют, только и сами признают, что ресторан с музыкой так не изолируешь.
kobza вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 00:12
1 | #7
Perezz!!
А судя по табл 3 рестораны с магазинами должны делать звукоизоляцию чтобы не мешать жильцам. То есть бутерброд надо мазать с двух сторон.
Perezz!! вне форума
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП Sanyaf Основания и фундаменты 58 13.02.2023 21:21
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Прочность внецентренно сжатого элемента по Пособию к СП 52-101-2003 и СП Venice Железобетонные конструкции 17 24.12.2014 13:44
Актуализация старых СНиП: в чем отличия новых СП? SkyMan Прочее. Архитектура и строительство 460 10.04.2013 14:41
Что должен делать инженер по САПР? Makswell Разное 43 02.10.2008 15:10
