Помогите пожалуйста почему не получается сопряжение?
Видимо, связано с недоработкой в математике AutoCAD. У меня тоже не скруглило. Хотя полилинию с отрезком скругляет норм. У меня 2013 SP2 rus. Остается только разбить полилинию, скруглить, а уж потом объединить.
PS Немножко поэкспериментировал, расположение дуги относительно полилинии не имеет значения
Век живи, век учись - ... |
![]() PS На всякий случай решил почитать справку. Бывает, такие тонкости обговариваются иногда. Но в этом случае нет...
Дуга в полилинии описывается координатами начальной точки дуги, конечной дуги и тангенсом четверти центрального угла. Если центральный угол поставить 360 градусов, то чертверть - это 90. Тангенс 90 чему равен, напомните?
Кулик Алексей aka kpblc, а почему 360? 180 же у автора. Да и, как я сказал, при другом расположении дуги тоже не скругляет.
Я говорил на основе этой фразы. Картинку я не вижу - она болтается на сайте, доступ к которому с работы у меня запрещен. Человеку лень следовать советам форума - мне лень доставать планшет и тратить 3G-инет.
А так - вариантов масса: от отсутствия преобразования дуг в полилинии до недостаточной точности. И всегда можно попробовать сделать еще каким-нибудь путем (от построения штриховки до создания REGION).
PS Причем даже если дуги как слева или справа, все равно не строит
1. Чудес не бывает
2. Файла нет 3. Нередко применение flatten дает хорошие результаты 4. А также _.boundary 5. И еще _.region
Я только начала эту программу самостоятельно осваивать. Вчера первый день посидела и смогла создать такой шкаф. Сегодня решила попробовать создать мягкий диван. Для создания подлокотника сопряжение не получилось, решила попробовать на таком легком примере. Может мои сообщение вам и кажутся наивными, но я только начала программу изучать.
В данном случае этого не надо. Картина воспроизводится легко и быстро. И подтверждается. Если этот момент неисправим из-за особенностей работы математики с полилиниями, остается только смириться и согласиться на обходные варианты.
Видео про построения в ACAD2014 и 2015 во вложении (2013 просто на ноуте не установлен, а запускать виртуалку сейчас - не получится). Вся разница в точности объединения.
Есть вопрос по устройству монолитного септика! Помогите пожалуйста! | Nikitakuzmin2006 | Железобетонные конструкции | 8 | 28.10.2012 13:05 |
Помогите пожалуйста сделать вырез, из твердотельной модели клапана | 305 | AutoCAD | 1 | 04.06.2012 06:42 |
Lisp+DCL=зависание Автокада, помогите найти ошибку пожалуйста | faust999 | Программирование | 2 | 16.05.2009 09:09 |
