Необходимость проверки кабелей на невозгорание
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Необходимость проверки кабелей на невозгорание
Непрочитано 03.03.2015, 20:16 #1
Валериан
инженер-электрик
Пермь
В ПУЭ сказано:
1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться (исключения см. в 1.4.3):
1. В электроустановках выше 1 кВ:
а) электрические аппараты, токопроводы, кабели и другие проводники, а также опорные и несущие конструкции для них;
... и т.д.
Имеется ввиду проверка на термическую стойкость при токах к.з.
Здесь все вроде бы понятно - должны значит это обязательно надо делать.
В циркуляре N Ц-02-98(Э) говорится:
С целью повышения надежности работы электроустановок и предотвращения пожаров ... в дополнение к требованиям гл.1.4 ... ПУЭ Дирекция по научно-технической политике
ПРЕДЛАГАЕТ:
1.1. Проверять по условиям невозгорания силовые кабели при КЗ в начале кабельной линии ...
Как воспринимать слово - предлагается - как должно, т.е. это обязательно надо делать или как рекомендуется, т.е. можно делать, а можно и не делать.
Непрочитано 05.03.2015, 07:53
Geniy_Dzydo
нутк вроде ж мы циркулярам свято следуем, поэтому раз предлагается то обязательно))))...ну а что проверить то недолго....
хотя конечно слово "предлагается" выпадает из технически принятых определений типа рекомендуется, допускается, обязательно...наверно начинающий нормотворчец писал
Geniy_Dzydo вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 08:21
Jоhnny
М.О.
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
как и
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2015, 20:56
Валериан
инженер-электрик
Пермь
А кто им свято не следует? Вопрос в другом как воспринимать слово - ПРЕДЛАГАЕТ - как рекомендует или должны выполняться.
Валериан вне форума
Правильность оформления проекта maton Прочее. Архитектура и строительство 2573 20.05.2015 16:38
Приямок у здания АТС для кабелей связи einer Архитектура 12 17.04.2012 09:29
Необходимость проверки диафрагмы длиной 9м. на устойчивость. Askarov Конструкции зданий и сооружений 9 10.11.2009 12:25
действующий норматив по расчету кабелей на невозгорание Pave1 Электроснабжение 4 07.11.2007 17:50
