Расчет двухпролетной балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет двухпролетной балки
Непрочитано 04.03.2015, 13:56 #1
hoholagent
Люди добрые, помогите и направьте на путь верный, учусь считать двухпролетную неразрезную двутавровую балку.
Задача следующая, есть двухпролетная двутавровая балка N30 R=200 W=592 см3, пролетами по 3 м, опирание на трех опорах шарнирное. Необходимо посчитать какую максимальную нагрузку выдержит балка на 1 мп при условии сплошного ее раскрепления.
Сначала опишу свой алгоритм действий: Думаю найти максимально возможный момент который выдержит балка Mmax=RW=2000*592=11840
Затем из формул М=-gl2/8 и M=9gl2/128 нахожу нагрузку g=M128/9l2-она и будет максимально возможной для данной балки.
Верно ли я рассуждаю?
Затем я полагаю нужен расчет по прогибу: fmax=l/250 = 300/250=1,2см, по формуле fmax=-gl4/185EI нахожу g= f185EI/l4
Дайте совет, хочу уметь считать такие балки.
Непрочитано 04.03.2015, 14:08
1 | #2
mainevent100
принцип верный
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 14:15
hoholagent
принцип верный
ТО есть замечаний вобще никаких нет?
hoholagent вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 14:22
*KSV*
hoholagent вы полистайте книгу http://dwg.ru/dnl/?Dnl%5Btitle%5D=%D...B0%D1%82%D1%8C там есть правильные формулы, для учёбы в самый раз.
*KSV* вне форума
1-kd
КМ / КМД
Подход верный, только все ручные расчеты я проверяю в МКЭ программе. На ручных расчетах можно легко арифметически ошибиться.
1-kd вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 14:25
hoholagent
А в моих формулах есть ошибка? Где именно подскажите пожалуйста, вроде все с учебных материалов брал. Те учебники которые вы сбросили по ЖБ конструкциям.
Непрочитано 04.03.2015, 14:57
1 | #7
ZVV
Харьков, Украина
hoholagent, Вам нужны СНиП II-23-81 и СНиП 2.01.07-85. В первом есть проверки на прочность и устойчивость, во втором проверки на прогибы и указания по учету нагрузок. Для двухпролетной балки более невыгодной может оказаться неравномерная загрузка пролетов. Также нужно проверить опорные конструкции на реакции от балок.
Формулы из поста№1 для изгибающих моментов и прогибов в случае равномерно загруженной двухпролетной балки правильные.
ZVV вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 15:00
1 | #8
mainevent100
да нее, зачем студенту заморачиваться?
если формулы взяты правильные (всех ведь не запомнишь), то все ОК. может быть, только учесть, что из формулы прогиба находится нормативная нагрузка qn, а из расчета прочности - расчетная
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 15:08
hoholagent
ООО, вот это мне тоже интересно. то есть нужно проверить балку в случае когда нагружен один пролет а второй нет, так? А под опорными конструкциями вы понимаете например колонны? То есть я те опорные реакции в узлах прилагаю на каждую из колонн соответственно, и например если у меня колонна двутавровая тоже то можно попробовать просчитать колонну? Так?
Я до расчета колонн еще не бобрался, если у кого есть методика под рукой ткните пожалуйста!
Непрочитано 04.03.2015, 15:24
1 | #10
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от hoholagent Посмотреть сообщение
Конструкции нужно проверить на все возможные варианты загружений (это есть в СНиП 2.01.07-85).
Колонны, стены, фундаменты - смотря какой конструктив. По расчету каркаса в целом смотрите учебники по металлическим конструкциям (если колонны стальные), например учебник Беленя Е.И., но это дело не простое и может потребовать значительных затрат времени.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 15:50
hoholagent
Скажите а если например эта балка которую я считаю, будет выступать в виде главной балки на которую ложаться второстепенные балки и по ним уже железобетонный монолитный настил. Нагрузка на главную балку будет считаться равномерно-распределенной? Например балку посчитаю на максимально возможную нагрузку с переводом ее на 1 м2 жб настила (естественно с учетом нагрузки от настила итд). Пусть по расчету максимально на балку опирается 10м2 с грузовой площади настила, по расчету проходит 1 тона на м2, то есть на 10 м2 я могу расположить 10 ящиков весом по 1й тонне и с размерами подошвы 1х1м это будет максимальная нагрузка и наихудший вариант, и если я расположу 7 ящиков по 1 тонне на этих же 10 м2 в любых местах с данным видом покрытия мне что , нужно будет считать балку как от сосредоточеной нагрузки, или можно будет пренебречь этим и считать нагрузку равномерной?
А если теоретически мне нужно будет дать информацию что на данное перекрытие можно нагрузить по 1т на 1 м2 оборудования, то вышеуказанная мною процедура расчета верна?
Непрочитано 04.03.2015, 17:15
1 | #12
ZVV
Харьков, Украина
Если задана распределенная нагрузка на перекрытие (обычно есть в задании на проектирование), то считать на распределенную нагрузку. Если есть тяжелое оборудование - считать нужно на сосредоточенные нагрузки от этого оборудования.
ZVV вне форума
Расчет двухпролетной балки с шарнирными опорами Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 19 07.11.2012 13:27
Расчет балки ростверка Shans Основания и фундаменты 16 16.07.2010 10:48
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
Расчет фундаментной балки на нагрузку с эксцентриситетом. AnTi Основания и фундаменты 5 24.05.2010 08:16
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! Verra Деревянные конструкции 5 18.11.2008 14:10
