Как уменьшить крен фундамента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как уменьшить крен фундамента?
Непрочитано 05.03.2015, 01:17 #1
Prosto90CAK
Доброго времени суток! Нужен совет! Есть промышленное однопролетное здание из полурам РПС-21,пп+стеновые,фундамент столбчатый!Все это уже давно не новое,но сейчас это здание перекупили и переделывают под другой цех.Так вот с одной стороны 3 стакана после этой зимы дали крен.Что можно предпринять:
1.Укрепиться сваями?
2.Сделать прорезь в грунте?
3.Или может возможно как-то стянуть,сделать обойму, пол будет полностью сниматься и делаться новые наливные полы.Т.е есть возможность "это усиление" спрятать на определенной глубине под полами!
Какие есть варианты,кроме как переделать!
Последний раз редактировалось Prosto90CAK, 05.03.2015 в 09:22.
Непрочитано 05.03.2015, 05:42
kinglir
Сообщение от Prosto90CAK Посмотреть сообщение
заказать обследование специализированной организации, никаких.
kinglir вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2015, 09:25
Prosto90CAK
Да,заказали вроде уже,и геологию,мы не знаем какие там грунты.
Просто интересно есть ли какие-нибудь методы по усилению фун-а или уменьшению крена,эта организация начнет же нам что-то предлагать.хотелось бы проверить или хотя бы для общего понимания!
Prosto90CAK вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 09:39
hentan
http://dwg.ru/dnl/11966 здесь можно глянуть
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 09:58
Бихич
А как на счет увеличения ширины подошвы с предварительным уплотнением грунта в местах усиления
Бихич вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2015, 10:36
Prosto90CAK
Cпасибо!Ознакомлюсь!
Что на счет такого варианта?Использовали?
http://www.georec.spb.ru/journals/09/files/09012.pdf
Непрочитано 05.03.2015, 10:51
Бихич
Не всё. Наклонные сваи довольно не плохое решение проблемы. Просто складывается впечатление о линзах слабого грунта под этими фундаментами. Шурф не хотите откопать?
Бихич вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 11:01
stol58
Для того что бы решить как устранять, сначала надо выяснить из за чего. Здание стоит давно, а крен образовался только в этом году. Возможно отмостка подвела и вода с крыши пошла под подошву....ну или метро рядом проложили ))
Если устраните возможность дальнейших деформаций, то достаточно просто выставить заново колонны (вернуть в вертикальное положение) и дальше их эксплуатировать
stol58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2015, 11:34
Prosto90CAK
Здание почти в поле,метро там вряд ли когда-нибудь проложат)
Шурф будет откапывать другая организация!
Как говорят те,кто строили там глина была!
Непрочитано 05.03.2015, 11:50
Бихич
Откапывайте и смотрите. Если грунт однородный может как вариант произошло замачивание грунта местами и его пучение. Обратите внимание быть может вблизи фундаментов устанавливали оборудование.
Бихич вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 20:16
13 букв
Казань
Сообщение от Бихич Посмотреть сообщение
Согласен. Сначала необходимо выявить причину.
Без фото трудно. Но, вероятнее всего, пучение.
13 букв вне форума
Допустимый крен фундамента littleuser Основания и фундаменты 19 16.08.2023 18:21
Осадка и крен фундамента под стационарный башенный кран cyberkolbasa Основания и фундаменты 4 13.11.2017 08:38
крен фундамента металлокаркаса serserserserser Металлические конструкции 18 20.03.2008 16:36
Крен фундамента под одиночную опору Лыжник Основания и фундаменты 10 11.03.2007 15:49
