крен фундамента металлокаркаса
проектрировщик
валдай
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
![]() может крен и не нужен, а вот отрыв считать точно надо
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
проектрировщик Регистрация: 28.02.2008
валдай
я не спорю - отрыв не более 25%- если нет мостовых кранов, или вобще треугольная эпюра при оных.-
-но челы меня здесь смутили - я даже занервничал.
работать проектировщиком ПГС - это расплата за грехи в прошлой жизни.:mad: |
открываю [FONT=Times New Roman]СНиП 2.02.01-83*, [/FONT][FONT=Times New Roman]ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ([/FONT][FONT=Times New Roman]Обязательное). Там нахожу [/FONT][FONT=Times New Roman]ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРЕНА ФУНДАМЕНТА. Читаю п.[/FONT][FONT=Times New Roman]2.34. Целью расчета оснований по деформациям является ограничение абсолютных или относительных перемещений фундаментов и надфундаментных конструкций такими пределами, при которых гарантируется нормальная эксплуатация сооружения и не снижается его долговечность (вследствие появления недопустимых осадок, подъемов, кренов, изменений проектных уровней и положений конструкций, расстройств их соединений и т.п.).[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Так где там в СНиПе прочерки?[/FONT]
валдай
прочерки в ПРИЛОЖЕНИЕ 4 таблице - предельные деформации оснований
И В СП 50-101-2004 ТАКЖЕ
работать проектировщиком ПГС - это расплата за грехи в прошлой жизни.:mad: Последний раз редактировалось serserserserser, 19.03.2008 в 16:24. |
валдай
если на обрезе M=31 тм N=24(+св) Q=16 - получится подошва 2,5х5,5 (с учетом геологии и крена0,005)-- для одноэтажного цеха пролетом 18 м - явно лажа
Никакой лажи тут нет, а если смущает размеры, надо ставить ограничения по отношению сторон и смотреть на краевые давления.
валдай
смоделировал в лире - грубо при крене 0,02! момент в ригеле рамы вырос на 7%
нахрена я буду догонять крен до 0,005, при этом увеличивать фундаменты 2 раза. - явно , сударь, гоните. при всем при этом отрыв у меня менее 25% - и с краевыми все нормально
валдай
я и говорю - грубо - знаобум задал такие жесткости и получил угол поворота .
если считать по снипу - то крен у меня получился 0,011 (да в колонне моменты уменьшились, хотя я думал ,что будет перераспределение из момента на фундаменте в узел ригеля.) самое противное во всей этой истори не то,что с поворотом фунд. возрастают усилия в раме( есть в запасе пластика в конце концов), а то, что если я не обосную допустимый поворот фунд. и как следстие двухкратное увеличение расхода материалов,работ, бабла чужих - меня нахер забетонируют вместе с этими "неповоротливыми" фундаментами
работать проектировщиком ПГС - это расплата за грехи в прошлой жизни.:mad: Последний раз редактировалось serserserserser, 19.03.2008 в 18:03. |
Судя по цифрам изначально в конструкции существуют проблемы.
валдай
ты прав, я предлагал шарнир в узле опирания на фундамент, но верхи сказали, что все уже согласовано и раму переделывать не будут.
Выходит крены и фундаменты здесь не при чем. При таких таких сочетаниях усилий часто появляются такие несуразные фундаменты. Дело скорее всего в неверной расстановке связей или неверных РСУ
валдай
связи и рсу здесь непричем, обычная рама из двутавров на 18м.
но я все-таки плюну нах... на этот крен, захотери жесткие узлы - сами парьтесь.
гл. констр. Регистрация: 05.10.2007
В снипе есть ограничение на разность осадок - это та величина, не привысив которую ничего страшного со зданием не произойдет. То же и с креном - если не превысил, значит все нормально. и не надо ничего пересчитывать. Если в СНИП прочерк - значит и считать не надо. |
валдай
с разность осадок , отрывом, мах давлением все нормально , поэтому с креном меня люди и смутили- мол 0,005 , а в снипе --------
тут еще надо немного здравого смысла приложить, в СНиПе не все вопросы расписаны. Если опирание колонны шарнирное, то хрен с этим креном. Если заделка жесткая, то ограничение вводить надо. ЯТД.
Допустимый крен фундамента | littleuser | Основания и фундаменты | 19 | 16.08.2023 18:21 |
Вопрос по доработке фундамента | Bim56 | Основания и фундаменты | 22 | 24.07.2007 21:22 |
Крен фундамента под одиночную опору | Лыжник | Основания и фундаменты | 10 | 11.03.2007 15:49 |
Податливость фундамента в горизонтальном направлении | Михаил_М | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 05.10.2006 19:15 |
