Назначение степени огнестойкости производственному зданию из деревянных конструкций
ГИП
Отправлю вас к 123 фз, технологам и т.д. так как многое зависит от расположения здания на гп и кучи различных параметров и чертежей для этого не достаточно. Так что приятного чтения захватывающего федерального закона.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
Эксперт по фасадам Регистрация: 16.03.2015
Ответ:
Предел огнестойкости не назначается. Предел Огнестойкости определяется врезультате: а) натурных испытаний б) по результатам расчета (или или) По результатам а) или б) вам выдадут заключение. там будет написано то что Вам присвоят. Выдают уполномоченные специализированные организации. Может Вы хотели спростить - Как назначить Класс пожароопасности ? P.S. ... то что Вам ответили выше - бред. Последний раз редактировалось Gruboff, 17.03.2015 в 16:21. |
Начнем с того, что изначально вопрос задан не совсем корректно. Вопрос должен звучать про степень огнестойкости, а не про предел. В существующем здании всё так, как Вы сказали. А на стадии проектирования всё по другому. Определяется требуемая степень огнестойкости исходя из площади этажа в пределах пожарного отсека, противопожарных расстояниях до существующих зданий, возможности сетей наружного противопожарного водоснабжения и др. Исходя из требуемой степени огнестойкости уже выбирается требуемый предел огнестойкости отдельных конструкций и мероприятия по доведению их до требуемых значений. А вот определять предел огнестойкости на уже построенном здании - это как раз неправильно. Только в случае подтверждения проектных решений.
Да, попутался. Имел в виду требуемую степень огнестойкости здания, конечно. И уже дальше - выбор соответствующих решений для доведения деревянных несущих конструкций до требуемого предела огнестойкости.
F r a q t a L |
Спрошу конкретнее: чтобы назначить объекту вторую степень (что хотелось бы) - можно ли довести дерево до REI 90? как?
Или если в сблокированном со складом отделением пересыпки, выполняемом в металлокаркасе, - степень огнестойкости II, а в складе - IV, то как правильно организовать между ними противопожарную преграду (и нужно ли) с учетом конвейера? Стадия - П, экспертиза - предстоит.
F r a q t a L |
Все материалы для огнезащиты древесины, которые мне известны, снижают горючесть дерева, но не увеличивают предел огнестойкости. Возможно какие-то решения и есть, но мне они не известны. Разную степень огнестойкости для разных частей зданий принять можно, но следует иметь в виду, что в таком случае это будут разные пожарные отсеки. А это тянет за собой разделение противопожарной стеной 1 типа со всеми требованиями к этой стене (см. п. 5.4.8 СП 2.13130.2012). Ну и помимо самой стены еще заполнение проемов в ней, куча требований к эвакуации, инженерным коммуникациям и др.
повышение предела огнестойкости деревянных конструкций мансарды | cveto4nica | Деревянные конструкции | 5 | 05.03.2015 12:33 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Норма времени для деревянных конструкций и сэндвич-панелей | 0ise | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 18.01.2008 20:16 |
