Укрупнительный стык колонн на монтаже
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Укрупнительный стык колонн на монтаже
Непрочитано 07.03.2015, 18:43 #1
Ggun
Добрый вечер коллеги,
Подскажите литературу, либо поделитесь у кого есть, технологией производства работ по сборке колонн из двух отправочных марок. Сечение прокатный двутавр, общая длина 18 метров.
Технологию я представляю: выверка, подготовка, сборка "на прихватки", сварка, контроль.
Спасибо
Непрочитано 07.03.2015, 23:03
1 | #2
Зяблик
Металлостроительство
Например вот здесь есть: Файбишенко В.К. Металлические конструкции.
Название: Варианты монтажных стыков колонн Файбишенко В.К. стр.90.jpg
ID:	145297  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Варианты монтажных стыков колонн Файбишенко В.К. стр.89.jpg
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2015, 09:57
Ggun
А может кто из опытных подскажет, как выверку сделать, если марки в проектном положении собирать?
Ggun вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 10:50
vimax
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=107684
vimax вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 21:55
1 | #5
Зяблик
Ggun Может Вам техкарта пригодится?
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2015, 11:51
Ggun
Написал, можете покритиковать, только не "неправильно всё" или "всё ОК"
Тип файла: doc Стыковка.doc (940.5 Кб, 197 просмотров)
Ggun вне форума
Непрочитано 14.03.2015, 22:27
Зяблик
В Ваших рекомендациях не описаны процессы производства работ. Даны какие-то общие указания и скопированы из нормативных документов какие-то допуски, не имеющие никакого отношения к сборке стыка.
Как разработать техкарту можно посмотреть в методичке Технологическая карта на монтаж элементов стального карка- са : учеб. пособие / И.Ю. Полякова, Т.С. Пучнина. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2014. – 143 с. по ссылке:
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ITS/STRO...ЧНИНА(ИТС).PDF
http://files.stroyinf.ru/Data1/48/48234/#i377104
В техкарте нужно указать кроме последовательности операций также необходимое оборудование и оснастку: стенд для сборки, кондуктор (типовой или индивидуальный, со ссылкой на чертежи), приспособления для строповки, монтажный кран и т.д. ...
Примерно вот так:
Монтаж колонн выполнять безвыверочным методом, при котором опорную плиту базы изготавливают и монтируют отдельно от ветвей колонны. На отправочных марках должны быть отфрезерованы поверхности стержня колонны и опорной плиты. У опорных плит должна быть фрезерована поверхность примыкания к ветвям колонны, а в колонне – торцы ветвей.
Сборку сквозной колонны, предназначенной для безвыверочного монтажа, производить в следующей последовательности.
1. Перед сборкой должен быть выполнен приёмочный контроль металлоконструкций: соответствие проектной документации (проверены геометрические размеры и состояние антикоррозийного покрытия).
2. На сборочной площадке, размещённой непосредственно вблизи склада конструкций и места монтажа, в пределах доступности монтажного крана установить сборочный стенд и кондуктор для сборки колонн.
3. На опорные балки укладывают одну из ветвей колонны, плотно прижимая к торцевому упору и боковым упорам, которые служат фиксаторами проектного положения ветви.
4. Фиксаторами положения для второй ветви при ее укладке на стеллажи являются диафрагмы, изготовленные с повышенной точностью. Диафрагмы устанавливают по разметке на первую ветвь колонны после ее укладки в кондуктор или заранее.
5. С помощью крана в кондуктор укладывают вторую ветвь колонны и плотно прижимают к базовой плите и диафрагмам пневмоприжимами и винтовыми упорами.
6. Элементы решетки и базы колонны (траверсы, ребра) устанавливают по разметке.
7. Фрезерованные грани траверс и рёбер базы примыкают к опорной плите.
8. Оформляют подкрановый узел колонны.
9. Стержень верхней части колонны укладывают на стеллажи, фиксируют его положение упорами и прихватывают к нижней части колонны.
10. На верхней и нижней части отправочных марках колонны должны быть накернены и обведены яркой масляной краской монтажные риски осей.
11. После сборки колонну вынимают из кондуктора краном и подают на сварку. Сварку производят полуавтоматом А-537У в среде углекислого газа.
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2015, 08:59
Ggun
Попросил не критиковать - "всё не правильно"
Ggun вне форума
Непрочитано 15.03.2015, 11:20
Зяблик
Сообщение от Ggun Посмотреть сообщение
Удивительно, конкретного в сообщении Вы видеть не захотели.
ВАМ ВЫДАТЬ ГОТОВУЮ ТЕХКАРТУ?
Зяблик вне форума
Как запроектировать укрупнительный стык фермы? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 8 03.12.2016 21:18
Стык ж/б колонн - неясный момент по передаче сжимающих усилий при стыковке forass Железобетонные конструкции 3 03.02.2014 15:51
Монтажный стык колонн, нужно делать расчет? Если проектировщики указали места для стыка. WASSKKA Конструкции зданий и сооружений 37 28.11.2013 11:18
Стык колонн Dmitij Конструкции зданий и сооружений 5 17.06.2010 11:27
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
