Определение нагрузок по Еврокоду
ПГС Регистрация: 07.10.2010
В нормах России принят период повторяемости снеговых нагрузок 50 лет. Коэффициент надежности для всех снеговых районов и всех сооружений 1.4. Как снеговые нагрузки реализованы в Еврокоде не знаю.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
в Еврокоде коэф. 1,5, повторяемость если не ошибаюсь тоже 50 лет. Этот вопрос у меня возник при расчете ангара в Греции. Базовая скорость ветра - 33 м/с. По шкале Бофорта - это ураган. С учетом аэродинамики получаются совсем немыслимые нагрузки. Снег у них "маленький" и при наиболее невыгодном ветре он даже помогает, пригружая конструкцию. Совсем уж тяжелый каркас получается.
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Česká republika
Ну а теперь по делу - по п. 5 ЕN 1991-1-3-2009 (особенно см. п. 5.2) устанавливаются величины снеговых нагрузок: -в общем случае как для s=Mu_i*Ce *Ct*Sk; -для особых расчетных ситуаций, в которых чрезвычайная снеговая нагрузка является особым воздействием по формуле s=Mu_i*Ce*Ct*S_Ad; -для особых расчетных ситуаций, в которых снеговые заносы являются особым воздействием, по формуле s=Mu_i*sk. тут Mu_i — коэффициент формы снеговых нагрузок (аналог нашего коэф. Mu, определяемого по приложению Ж ДБН нагрузки и воздействия); sk — характеристическое значение снеговых нагрузок на грунт (наш аналог - S0); sAd — расчетное значение для чрезвычайных снеговых нагрузок на грунт для определенной местности (данная величина учитывается в расчетах в местностях, где могут возникать чрезвычайные снеговые нагрузки на грунт - см. прил. А данного Еврокода - от себя - греции не грозит ![]() Се — коэффициент окружающей среды (наш аналог - Се - коэффициент, учитывающий режим эксплуатации кровли, как правило, по ДБН, принимаем равным 1. В случае же Еврокода, смотрим таблицу 5.1); Сt — температурный коэффициент (понижающий коэф., применяемый для покрытий с повышенной теплопередачей. От себя - рекомендую брать равным 1). Таким образом видим, что определение нагрузки, в общем случае, происходит по формуле, аналогичной ДБНовской с отличием как раз на коэф. надежности по предельному/эксплуатационному значению нагрузки. Но .... срок службы здания все же по Еврокоду учитывается. Учет происходит в величине характеристического значения нагрузки - sk. В прил. С Еврокода данная величина приведена для периода повторяемости - 50 лет. Корректировка нагрузок происходит в соответствии с приложением Д Еврокода. |
Добрый день.
Итак, базовая скорость ветра для Греции (по их национальному приложению) 27 м/с - это для территории островов и 10 километровой прибрежной зоны, для остальной территории - 33 м/с (это с учетом сезонного коэффициента и коэф. учитывающего направление ветра, которые приняты равными 1.0). Принимаю скорость ветра 33 м/с. ветровое давление, соответствующее данной скорости - 0,5*1,25*33*33 = 681 Па Далее скорость ветра умножаем на коэффициенты, учитывающие рельеф местности и плотность застройки. Для сооружения, расположенного на лугу или в поле высотой 7 м максимальное (пиковое) ветровое давление - 1430 Па или 145 кг/м2. Сооружение двухскатное. Аэродинамика учитывается так же как в СП. Наиболее серьезная нагрузка, когда ветер направлен параллельно коньку. Снег в Греции на удивление есть - 40, 80 или 170 (наверное где-то в горах) кг/м2 в зависимости от района. |
Если зонтик открыть, то не только Мэрри Поппинс в воздух подымет=)
? Регистрация: 17.06.2014
![]() Offtop: как там только греки выживают ![]() |
давление.
ума не приложу. число страшное, сам понимаю. две причины как такое могло получиться: 1. ошибся при переводе с английского; 2. не дошел еще до того места где разъясняют как нагрузку понизить. Выше указывалось, что период повторяемости нагрузок 50 лет. По тому же Еврокоду срок службы с/х сооружений (которые я пытаюсь расчитать) составляет 15-30 лет. |
Если проектировать по формуле (8) 2-01-07 85 расчетная ветровая нагрузка выдейт меньше . Если же перейти в формулу (9), то там уже как сказать ...Почему то не получается загрузить файл маткада , во 2 рой местности по еврокоду со скоростью ветра 33 м/с , и высоте конструкции 12м расчетная нагрузка выходит 1.46 KPa
----- добавлено через ~11 мин. ----- Если вы соберете нагрузку по европейским кодам , то и проектировать нужно по ним . Там к слову сечения 1 и 2 рого класса при изгибе проектируются по пластическому моменту сопротивления. ----- добавлено через ~20 мин. ----- Там так же нету особого описания к предельным прогибам , есть главная формула для определения acr . Исходя из нее потом ведется расчет (5.1 )(5.2) (5.4) 1993-1-1. Подход немного другой ...И расчет должнен происходить по нему. Последний раз редактировалось Supotb, 22.03.2015 в 16:42. |
Определение снеговых нагрузок для тента | oleg_ua | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 08.08.2017 16:26 |
Определение расчетных ветровых нагрузок на ствол металлической дымовой трубы | kopekopa | Металлические конструкции | 49 | 16.01.2014 09:51 |
Определение расчетных нагрузок на стенки силоса | Sid Barret | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 09.01.2008 11:51 |
Определение нагрузок | Леший | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 12.10.2005 22:22 |
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. | NIVa | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.08.2005 21:42 |
