Не получается визуализировать элемент BEAM на линии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Не получается визуализировать элемент BEAM на линии
Непрочитано 09.03.2015, 13:54 #1
arlekon
Уфа
Здравствуйте.
В процессе обучения возникла проблема с попыткой расчета балочных элементов. Понимаю, для гуру ANSYS вопрос несколько наверн простоват, но все же....
Проблема в том что не получается реализовать элементы Sections на линию. Практический во всех учебниках алгоритм одинаков, могут отличаться только выбранные элементы. Вроде все делаю правильно, начинаю с установки задачи в Preferences (Structural), далее выбираю тип элемента (например BEAM188 - элемент Тимошенко) при этом опции не меняю. В разделе Section выбираю Beam>Common Sections и устанавливаю параметры балки и ее вид. Выбираю материал (изотропный). Генерирую 3 точки, затем через две из них провожу линию (третья остается направляющей). Вот далее уже начинается расхождение, т.к. учебники не новые то там несколько по другому но смысл один и тот же -надо установить свойства линии и привязать к ней параметры, для этого через Meshing>Mesh Attributes> Picked Lines выбираю мою линию и задаю ей установленные ранее свойства (тип материала, выбранный элемент BEAM ), однако на рабочей плоскости линия как была линией так ею и осталась, пробовал через MeshTool задать конечно элементную сетку, но она все равно задается на линию а не на балку (т.к. ее нет в рабочем пространстве) как у авторов учебников.
Не подскажите в чем может быть дело? Или к кому обратиться с этим вопросом?
Последний раз редактировалось arlekon, 09.03.2015 в 14:03.
Непрочитано 09.03.2015, 15:40
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
/ESHAP,1
изучите команды. дело пойдем намного быстрее.
читайте книги Кравчука, Чигарева и др.,Конюхова.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2015, 17:42
arlekon
Уфа
К сожалению данная команда не помогает
arlekon вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 17:47
Stanum
Dr
Днепропетровск
а что у вас не получается точно скажите, а то я из вашего поста суть проблемы не понял?
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2015, 18:08
arlekon
Уфа
Похоже мое сообщение со скринами идет на проверку к модераторам)
Если вкратце: не получается визуализировать балку, т.е. линия остается линией, а не превращается в балку как у автора Басов К.А. Хотя я определяю все атрибуты линии.
arlekon вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 18:31
СергейД
Подмосковье
как вам помочь? непонятно, что вы сделали.
перейдите к командам.
и лучше не Басова читать, а указанные книги.
хотя бы сохраните сделанное как db
или лучше cdb (команда cdwr,comb) = файл прикрепите.
от скринов пользы мало.
ведь смотрите, как все просто и наглядно.
fini
/clear,start
/prep7
k,1
k,2,5
k,3,0,0,1
l,1,2,
et,1,188
uimp,1,ex,dens,nuxy,3e10,2500,.2
sectype,1,beam,rect
secdata,0.5,0.8
esiz,.4
latt,1,,1,,3,3,1
lmesh,all
dk,1,all
/eshap,1
eplo
acel,,,10
/solu
solve
/post1
/view,,0,-1,0
plnso,u,z
/eof
ищите, что сделали не так.
разберитесь .команду за командой
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2015, 20:15
arlekon
Уфа
Спасибо большое)) Разобрался))) Действительно, учебник Басова крайне мало освещает основные детали(((
arlekon вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 20:18
СергейД
Подмосковье
повторите задачи из книги конюхова= основы анализа конструкций в ансис.
думаю, полезнее всего для старта.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2015, 20:20
arlekon
Уфа
Ок))
arlekon вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 21:01
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Offtop: Мне очень помогли Verification manuals из справки ансиса. Вам тоже советую.
чучело-мяучело вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Не получается придать толщину поверхности в SolidWorks или отзеркалить элемент детали? syryl SolidWorks 6 16.03.2012 20:19
как правильно соединить элемент beam с элементом solid lostprojekt ANSYS 3 18.12.2011 19:20
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
