как правильно соединить элемент beam с элементом solid
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > как правильно соединить элемент beam с элементом solid
Непрочитано 18.12.2011, 18:14 #1
lostprojekt
задача такая: есть стержневая система, нужно в ней учесть трещину. Для этого удаляется один элемент стержня и заменяется на аналогичный ему, но уже объемный элемент, в котором пробивается трещина. Как это правильно сделать ??? На данный момент ситуация такова. Деформации передаются хорошо, а вот напряжения местами со скачками. Хотелось бы, чтобы напряжения передавались также гладко как и деформации. Картинки приложены , макрос скину на неделе.
А пока хотелось бы узнать, как это нужно делать ..... может я это изначально неправильно делаю.
ID:	71607  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71608  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71609  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.12.2011, 18:26
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
из картинки непонятно, как вы соединяете.
я лично отступил бы еще дальше и соединил через
MPC- контакт. ну или через CERIG.
про моделирование трещины разговор намного более долгий.
изучите книгу Морозов-Шадский ansys... механика разрушения.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2011, 19:00
lostprojekt
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
то есть больше 1го элемента заменить ?
попробую.
через cerig
фрагмент макроса
ASEL,S,LOC,X,0
NSLA,S,1 !выбираю плоскость возле первого узла
NSEL,A,NODE,,N1 !узлы на плоскости
CERIG,N1,ALL,ALL
ALLSEL,ALL
ASEL,S,LOC,X,LLN
NSLA,S,1
NSEL,A,NODE,,N2 !аналогично с другой стороны
CERIG,N2,ALL,ALL
ALLSEL,ALL
книгу шадского и морозова уже год изучаю + пример vm 256 ( там j-integral проще считается ) солид 186 ( с ним можно считать интеграл и КИНы )
сдвинутые узлы показаны на картинке
ID:	71611  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71612  Нажмите на изображение для увеличения
lostprojekt вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 19:20
СергейД
Подмосковье
сеintf будет точнее, чем Cerig
а mpc еще точнее =уравнения совместности будут пересчитываться в нелине.
идеального перехода все равно не будет, поэтому отступите подальше.
вас же зона трещины интересует?
проверьте, чтобы там все правильно делалось.
замечу, что в подобных задачах все упирается в зависимость скорости развития
трещины от диапазона перепада кин
эти графики есть лишь для немногих наших материалов и имеют огромный разброс от изготовления
так что ресурс у вас будет плясать на (буквально) несколько порядков при
малых изменениях параметров кривой усталости.
относитесь к подобным задачам философски.
единственная гарантия= эксперимент именно для конкретного образца
СергейД вне форума
Как в Solid Works правильно переименовать файлы? Creator SolidWorks 16 01.10.2020 13:47
Выносной элемент правильно показать отдельным видовым экраном BM60 AutoCAD 32 30.08.2012 13:30
Как правильно менять значение аннотации в Solid Works? DonVik Программирование 4 03.06.2010 14:44
archicad библиотечный элемент сконвертирован не правильно Oksy ArchiCAD 5 30.01.2009 23:54
