Стыковка двух ферм с разной высотой верхнего пояса
Да, выглядит крайне подозрительно. Посмотрите узлы в серии 1.460.3 - 14, особенно лист 56. Очень-очень странный 20-й двутавр у вас)
Что хоть СКАД там пишет? Про этот 20-ый двутавр? По каким соображениям только его "разрешает"? |
периметра шва не хватит
----- добавлено через 42 сек. ----- составной захреначьте в разделе параметрические сечения
Chelyabinsk
херанётся вся эта халабуда....к КМДшнице не ходи
----- добавлено через 52 сек. ----- Схему, дайте, пожалуйста. А то все так юморят, а Вы через некоторое время заплакать можете...
Agalofix, короче:
1) Нахрена ВП из двутавра? То, что нагрузка внеузловая, говорит только об изгибе. Это хорошо, что у Вас есть в голове связь "двутавр-изгиб" или даже "изгиб-двутавр". Но не "изгиб => двутавр"! "Двутавры хорошо работают на изгиб", а не "если есть изгиб - сразу применять двутавры". 2) Вся молодечненская серия рассчитана на внеузловую нагрузку. И верхние пояса там из труб. Трубы тоже неплохо справляются с моментами, хоть и не так изящно, как двутавры. 3) Саморезы в двутавр загонять сложнее, чем в трубу. По двум причинам. 4) СКАД не умный парень, который что-то за вас проектирует. Забудьте о "скад подобрал" и "скад не разрешил". Он инструмент. Когда в руки попадает десяток саморезов и доска, которую нужно присобачить к чему-нибудь, они обычно думают, а не слепо хватаются за молоток и потом на него сваливают своё невежество. 5) На 18 метров при шаге 4 м даже в пятом снеге можно кинуть что-то вроде 70Б0 по СТО АСЧМ 20-93 или сварные аналоги. Это как альтернативный вариант. Последний раз редактировалось s7onoff, 10.03.2015 в 15:42. |
Все валерьяну едят что-ли? Тишина-то зловещая какая....
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы | таи | Конструкции зданий и сооружений | 247 | 18.10.2022 15:56 |
Как рассчитать узел стыка двух полуферм верхнего и нижнего пояса фермы по серии 1.460.3-23.98? | Irina7S | Металлические конструкции | 26 | 01.05.2016 10:29 |
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну | DWG2004 | Металлические конструкции | 3 | 27.04.2012 11:27 |
зависимость количества слоёв рубероида в покрытии от уклона верхнего пояса ферм | buildtech | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.12.2007 09:58 |
