Совместная работа над чертежами.
Пример выложите, хоть в каком-нить виде, чтобы посмотреть как можно распределить задачу.
Обычно это делается через xref, иначе никак. Но вам ещё надо знать, что для этого есть в Autocad. Например как установить Autocad в сети или в Облаке, как организовать работу со ссылками и т.д... |
выделить физический диск(желательно), организовать туда доступ, замапировать, наладить бэкап... Остальное должен сделать сам пользователь или лучше CADмин... |
Зелик
...кроме, собственно, автокада
С помощью подшивки всё прекрасно работает... Последний раз редактировалось VitalyAF, 11.03.2015 в 13:59. |
Над одним файлом работать одновременно в АКАД нет возможности (как, наверное, и в любой другой проге). Поэтому только классический подход. Это когда задача разбивается на части, а после окончания работ файлы собираются в один. Блоками или внешними ссылками (xref), неважно.
Век живи, век учись - ... |
Общий диск само собой у всех есть, все по правилам. Уважаемые, если не трудно, не могли бы вы поподробнее рассказать про внешние ссылки?
Хотя я тут уже нашел видеоуроки… Будем разбираться! P.S. И все же, если кому-то не жалко времени - расскажите, как у вас организовано решение задач совместной работы над проектом, и про внешние ссылки поподробнее. |
PS Сама процедура использования xref ничё такого из себя не представляет, наливай, как говорится, да пей ... Тонкость в настройках Autocad, как сделать, чтобы у всех был общий контент - шаблоны, палитры, шрифты, каталоги и блоки, настройки печати и проч., вот в чём вся селяви... Ps А не в группе кто-то у вас работать уже умеет? Есть свои привычки... стандарты и проч... наработки? PS Тормоза... такое впечатление, что мне больше надо, чем вам, простите... PS Цитата:
Последний раз редактировалось VitalyAF, 11.03.2015 в 14:53. |
Расскажу в общих чертах, как я вижу этот процесс в идеале. Без претензии на исключительность, если где не прав, поправьте.
Возьмем несложный конкретный пример. Есть одноэтажное здание. Нужно запроектировать в нем, к примеру же, отопление. Файл, который является подосновой - это план 1-го этажа этого здания. 1.Если необходимо, план этажа сразу приводится в должный вид, удовлетворяющий требованиям организации (всё разносится по нужным слоям, слоям назначаются нужные веса, цвета и т. д. ), - и больше этот файл под страхом смерти никто не трогает, не правит, либо правит при согласовании со всеми, кто работает с ним. 2. Далее с этой подосновой работают несколько проектировщиков - например, каждый в своей части здания. Каждый из них вставляет в свой рабочий файл данную подоснову в качестве внешней ссылки в оговоренное место, например, левый нижний угол здания в координаты (0.0 0.0 0.0). 3. Затем каждый проектировщик на своей машине указывает (чертит) в определенных слоях маршруты прохождения трасс, места установки приборов и оборудования, выноски и пр. По мере завершения каждый из проектировщиков вставляет в общий файл свою часть работы. Либо через копирование с базовой точкой (Ctrl+Shift+C -> Ctrl+V), а лучше - опять-таки вставкой внешней ссылки - тогда вносить изменения тоже можно будет "коллективно". |
Не в группе умеют конечно работать, просто не приходилось раньше такой проект делать. Цитата:
Ибо щас важнее всего для вас именно ЭТО!!! С xref вы за 5мин. потом разберётесь. |
Можно каскадом ссылки устроить.
Подготовленную подоснову в качестве ссылки используют N человек Труд N человек используют M человек (их меньше, работа комплексная, основанная на суммарной работе N человек), файлы группы N вставляют в качестве ссылки к себе (в результате - подоснова /наложенная сама на себя N раз - нестрашно/ которая на ходу обрастает трудом N человек). Если требуется комплексно обрабатывать еще и группу М - сажаем пару человек на это дело (+ еще одна ступень, Z) Сверху можно посадить главного, который будет смотреть на вхождения Z и видеть параллельное одновременное наращивание всего проекта и фапать Таким образом каждый файл на запись открывается только 1 раз, остальные просто считывают обновляющуюся инфу. Для всех главное сохраняться почаще |
@alehtom
... и вообще автор не затрудняет себя подробным рассказами, примерами, но просит подробного рассказа от других... Собственно это и не его, ИТ-шника дело... Странно, что ему поручили чужую работу... Последний раз редактировалось VitalyAF, 11.03.2015 в 17:46. |
А что, только я не знаю, что такое "Переустановить с учетом общего доступа к контенту"?
Из сетевого во время установки он предлагает только сетевое развертывание создать и доустановить менеджер сетевых лицензий, которые к топику отношения принципиально не имеют. Со ссылками и так все будет работать, голову не кружите человеку лишний раз. |
Спасибо за достаточно подробные ответы.
Детальной информации у меня еще нет, так как задача звучала в виде «надо что бы все работали в одной файле, придумай что-нибудь». Вот я и задаю размытые вопросы, что бы было ясно, в какую сторону копать. |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Не хочется Вас огорчать и тем более отбивать желание сделать все так как хотите.
Но внимательно обдумайте следующие вопросы: - Если всю информацию скинуть в один файл, он будет тормозить и плохо работать (даже на проектах средней сложности). Поэтому в Автокаде и придумали подшивку. - Есть ли реальная необходимость все собирать в одни файл? - Рассмотрите другое ПО для совместной работы (решений масса), где эта совместная работа изначально была предусмотрена. - Есть большой риск потерять все данные после того как dwg файл испортится. В автокаде это достаточно часто бывает с перегруженными информацией файлами. |
Акты скрытых работ | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 324 | 05.03.2015 12:24 |
Совместная работа архитектора и конструктора в Autodesk Revit | wetr | Revit | 27 | 22.01.2014 13:55 |
Совместная работа крана и швинга. | drug | Технология и организация строительства | 6 | 17.08.2008 10:53 |
Совместная работа элементов конструкции в SCAD 11 | DDlis | SCAD | 3 | 01.10.2007 12:59 |
Совместная работа каркаса и арматурной сетки | sys81 | Железобетонные конструкции | 16 | 24.11.2006 19:55 |
