Приведенная нагрузка в центр фундамента от четырех "ног"
Я как раз один из тех юнитов считающих фундаменты после КМ. Сегодня добился подобных данных для башни 75м. Нужны как частные нагрузки на каждую лапу (для подбора армирования), так и общие - для общей устойчивости.
Для башни 4-х гранки или 3-х гранки: Для башен считается - одна из опор идет со знаком "-" - выдергивание: момент опрокидывания определяется произведением этой силы на расстояние между опорами вдавливания и выдергивания. Горизонтальная нагрузка суммируется от частных сил по всем опорам. Ну а вертикальная - вес конструкции. Так же считают КМщики на Лире, на Скаде в Старке - я уже привык....... за столько лет)))). Иногда и не прошу если правило знаков они соблюли. Интересно если бы программы это выдавали - не встречал. |
Нет, вручную. Написал давно программки в ЕХСЕL - на разные конструкции, со схемами, на все случаи жизни...))). Так более механика понятна. Для экспертиз или заказчиков - отдаю ручные. То же по формам WORDe. Эспертиза любит ручную писанину - им понятно)))).
Постарайтесь пожалуйста))))). Нагрузки это основа. А то приходиться эти башни где только не ставить: на болотах, карстах, склонах, скалах даже на угле, опилках или коровьем помете. Сваи не всегда применимы. Плита выручает.... В России же земли мало)))).
![]() Разнонаправленные вертикальные нагрузки будут давать еще больший момент.
Опыт проектирования с 2007 года |
Полезная нагрузка на пол производственного/складского здания при расчете фундамента | unikum85 | Основания и фундаменты | 2 | 01.09.2014 09:34 |
Как посчитать сваи ленточного фундамента в ЛИРЕ если определена погонная нагрузка на фундамент? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 1 | 25.01.2013 10:02 |
Ветровая нагрузка при расчете крена фундамента башни | budim8 | Основания и фундаменты | 7 | 10.02.2011 20:48 |
Фактическая и приведенная нагрузка на площадки от оборудования | S_A_I | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 05.08.2010 17:58 |
