Полезная нагрузка на пол производственного/складского здания при расчете фундамента
Самара
СП 22.13330 п 5.6.30 При наличии на полах сплошной равномерно распределенной нагрузки интенсивностью краевые и средние эпюры давления по подошве следует увеличивать на нагрузку (см. рисунок 5.1).
Нагрузку на полы промышленных зданий допускается принимать равной 20 кПа, если в технологическом задании на проектирование не указывается большее значение этой нагрузки. |
Определение радиуса зоны влияния одного фундамента на другой при расчете осадки | GIP | Основания и фундаменты | 16 | 22.01.2018 13:03 |
Учитывается ли собственный вес столбчатого фундамента при расчете отрыва фундамент в BASE? | Rourker | Расчетные программы | 2 | 30.09.2015 08:09 |
Как найти Расчетное значение возмущающего момента М, при расчете фундамента на динамику | DR.Dim | Основания и фундаменты | 21 | 22.07.2014 11:58 |
Нагрузка от здания на фундаментную плиту в SCADе | Mihas' | SCAD | 5 | 03.11.2005 23:42 |
