Размеры катетов швов сварных балок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Размеры катетов швов сварных балок
Непрочитано 13.03.2015, 05:47 #1
0,63Engineer
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в каком официальном документе можно найти размеры катетов сварных швов для сварной балки? Ни ГОСТ, ни РД, ни СНиП не могу найти... ТУ различных заводов сколько угодно есть (наверное, у каждого завода свой), и вниз есть размеры катетов, но откуда-то они берутся? Есть ли какое-то официальное руководство или рекомендации, которыми можно воспользоваться? Заранее спасибо.
Непрочитано 13.03.2015, 05:57
если характеристики сечения шва, то открываете ГОСТ на соответствующий шов и читаете, там все написано в зависимости от типа соединения и соединяемых толщин, если длина шва интересует, то открываете книгу по сопротивлению материалов и считаете.
Непрочитано 13.03.2015, 05:58
Sibir
Катет назначается по расчету. Задаетесь минимальным катетом швов по табл. 38* СНиПII-23-81* потом по табл. 37*проверяете поясные соединения с составных балках.
Sibir вне форума
Сближение сварных швов в узлах стропильных ферм 1sergik1 Обследование зданий и сооружений 18 27.07.2021 09:56
Допустимо ли сочетание резьбового соединения фитингов и сварных швов на стояках, подводках к радиаторам? ACAD Отопление 1 15.09.2014 14:56
Размеры таблицы сварных швов Alexey-murzin Машиностроение 2 06.07.2013 13:06
какие оптимальные размеры главных балок и балок настила (сечение - швеллер) лучше взять припроектировании Cheshka_K Конструкции зданий и сооружений 3 03.11.2011 16:38
