Размеры таблицы сварных швов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Размеры таблицы сварных швов
Непрочитано 05.07.2013, 22:51 #1
Alexey-murzin
Привет всем. не могу найти размеры и правила оформления сварных швов, множество ГОСТов перерыл, но нигде нету. нашел картинки как выглядит и все((
Скиньте пожалуйста ссылку на ГОСТ где регламентируются размеры.
Заранее Спасибо.
Непрочитано 06.07.2013, 12:33
boris_r
Инженер
Не совсем понятно о чем речь, если о размерах швов, то, наверное, этот:
Тип файла: pdf _«__ 5264-80.pdf (1.36 Мб, 615 просмотров)
boris_r вне форума
Непрочитано 06.07.2013, 13:06
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
"Заполнение таблицы сварочных швов нигде конкретно не оговорено, в связи с этим на разных предприятиях заполняется в “удобной” форме обусловленной технологией и пониманием работников коллективов этих предприятий...
При наличии таблицы сварных швов, на поле чертежа указывается стрелка-выноска с обязательным присвоением номера (№1,№2,….№N) которые соответственно располагаются (сводятся) в строках таблицы. И вот здесь начинаются различия.
Кто – то в строке обозначения (в таблице) указывает все параметры шва и тогда количество строк (и номера швов) увеличиваются, потому что швы одинакового типа, но допустим с разными катетами, указываются каждый в своей строке.
Другие же наоборот указывают в строке таблицы все одинаковые параметра, а имеющиеся различия (например, катеты или контур) указывают на выноске с номером. Вариантов, в общем, множество..."
отсюда http://forum.ascon.ru/index.php/topic,18839.0.html
kacugu вне форума
СПДС GraphiCS. Зеркальное отображение сварных швов, выполненных средствами спдс графикс. Кукурузо_Джон_Горыныч ПО от CSoft 4 16.08.2016 06:14
минимальный катет сварных швов Yasnogor Металлические конструкции 4 09.01.2013 15:52
Контроль сварных швов... nlo740 Машиностроение 7 14.09.2012 20:13
Нужно ли рассчитывать прочность сварных швов в сжатом фланцевом соединении? Paladin90 Металлические конструкции 5 18.06.2012 12:47
Откорректировать размеры ячеек таблицы (lt без lisp) tehkonst LISP 3 26.10.2011 17:27
