Армопояс в роли перемычек в здании из газоблока, несущая способность балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армопояс в роли перемычек в здании из газоблока, несущая способность балки
Непрочитано 13.03.2015, 11:51 #1
Shurka77777
Здравствуйте. здание из газоблока D600 В3,5, максимальный пролет 6,5 метров, перекрытия из плит ПБ. Под опирание плит перекрытия запроектирован армопояс 300х200 (h), с армированием 16 арматурой снизу 3 стержня и сверху 3 10ки, плюс поперечные 10 ка с шагом 200 мм. Вопрос состоит в том, выдержит ли такой пояс нагрузки в качестве перемычки над проемами по 2 метра при опирании на него плит ПБ. То есть под поясом в зоне 2 м не будет опор.
Тип файла: pdf 1.pdf (41.4 Кб, 247 просмотров)
Непрочитано 13.03.2015, 12:21
Artem33
Балансируем между СП и правдой жизни
Бетон какой?
Если пролет 2м, то пройдет. Можете для успокоения поставить над опорой доп стержни. А если совсем спокойно спать, то можно в пояс вставить два швелера, совсем жестко будет и прочно будет
Artem33 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2015, 12:25
Shurka77777
Бетон В 22,5, а может лучше сделать по 4 стержня? а то швеллера как то не хочется))
Там пролеты получается окна по 2 метра и проемы
Shurka77777 вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 12:44
Artem33
Можно оставить все как есть, и все будет хорошо. Можете проверить как балку бетонною защемленную с двух сторон.
Artem33 вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 12:52
1 | #5
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Artem33 Посмотреть сообщение
Проверил в бейсе, но там почему-то при увеличении диаметра нижних стержней сечение становится НЕДОСТАТОЧНЫМ. По результатам подбора там и 8-рки с головой.
Вот тема с этой ошибкой в БЕЙСЕ
Правда расчёт был только на плиты перекрытия (без вышележащих конструкций).
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2015, 12:52
Shurka77777
Спасибо, для меня просто расчет балок и армирования - темный лес, к сожалению( может посоветуете какую нибудь литературу по этому поводу?)
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Вышележащие это еще один такой же этаж и плюс мансарда... выдержит ли..
Непрочитано 13.03.2015, 12:57
v.psk
Псков
Посоветую
например
http://webcad.pro/rasch.html
и чтобы разобраться -
http://dwg.ru/dnl/11540
----- добавлено через 52 сек. -----
забыл...
http://dwg.ru/dnl/10954
и это
http://dwg.ru/dnl/1555
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2015, 13:15
Shurka77777
в расчете не понятно что за единицы момента кг см.. ql2/8 это же кг на м получается?
Непрочитано 13.03.2015, 13:16
Artem33
На счет бейса не могу сказать. Не считал в нем. Гляну вашу тему, в свободное время посмотрю что получиться. Но в чем прикол там не могу сказать
Посоветую
например
забыл...
и это
Вебкад интересная штука, не встречал ранее
Сообщение от Shurka77777 Посмотреть сообщение
А в чем сложность?перевести нагрузку в кг/см
Artem33 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2015, 13:31
Shurka77777
да нет сложности.. просто уменя получается с учетом всех нагрузок момент 16 кг/см.. фигня какая то, в смысле мало как то нет? для почти трех этажей
Непрочитано 13.03.2015, 13:41
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Тонкий намёк: момент не кг/см, а кгс*см.
CTPAHHNK вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2015, 13:46
Shurka77777
но там написано кгхсм
и во всех отчетах тоже кгхсм х105
Непрочитано 13.03.2015, 13:53
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Выкладывайте расчет, посмотрим.
CTPAHHNK вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2015, 14:02
Shurka77777
ну вот смотрите я делаю сбор нагрузок такой: плита перекрытия первого и второго этажа - это около 610 кг/м2
Потом вес бетона около 1500 кг/м2
600 кг/м2 полезная нагрузка
200 кг/м2 - конструкция покрытия пола на 2-х этажах
300 кг/м2 - нагрузка от веса стропильной конструкции и кровли
Итого получаю 3210 кг/м2
Считаю момент по формуле ql2\8, перевожу в кгс*м и получаю 160500 кгс*м, так получается?
Непрочитано 13.03.2015, 14:24
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Пойдем по пунктам.
В килограммах измеряется масса, нагрузка измеряется в ньютонах (Н), килограммсилах (кгс, кГ), тоннасилах (тс, Т) и т.п.
q из формулы - распределенная по длине нагрузка (нагрузка отнесенная к единице длины), может измерятся, например, в кН/м или кГ/см.
Итак, какое значение у Вас имеет q и как Вы его получили?
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 14:34
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Посчитал в Арбате по СП 63. Бетон В20. Нагрузка - (соб/ вес + 3,5т/м). Не проходит прочность по наклонному сечению в опорных зонах и ширина трещин на опоре - более допустимой. Прогиб - более 1 см. По наклонному сечению проходит, если установить хомуты d6 шагом 100мм в опорных зонах. Необходимо добавить верхней арматуры в верхней зоне над опорой.Offtop: Скад(и Арбат) - лицензионный
по формуле ql2\8
Если пояс - по всей длине стен, то балка - защемленная и куэльквадратнавосемь тут не прокатит.
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2015, 14:40
Shurka77777
А у меня q почему то измеряется в кг на м2, это получается нормативная нагрузка значит...
да говорю же для меня это темный лес все эти нагрузки и расчеты... ну не понимаю я их хоть убей(( вот и хотела спросить у знающих людей пройдет такой пояс или нет. получается что нет... незнаю что делать теперь, времени нет разбираться в этих нагрузках и расчетах
я даже не понимаю как это сбор нагрузок делать, чито учитывать что не учитывать в нем...
А если сделать верхнюю арматуру 4 стержня 12 и нижнюю 4 стержня 16, с хомутами из 10 ки через 200 мм?
Но тут еще возникает вопрос по стенам тогда не слишком ли тяжелая конструкция для легких стен...
А если сделать в проемах обычные перемычки и сверху еще пару рядов блоков положить? Т. е. армопояс уже не будет в качестве перемычки..
Тогда армопояс можно сделать как советует УралНИИАс - 250х120 и 2 сетки из 10 арматуры
Посоветуйте??
Последний раз редактировалось Shurka77777, 13.03.2015 в 15:11.
Непрочитано 13.03.2015, 19:56
mainevent100
Посоветуйте??
да, тогда армировать пояс достаточно будет конструктивно.
Offtop: Запугали девушку ) если без перемычек, то интуитивно (не считал) Вашего армирования вполне должно хватать. Единственное в пределах проема (2 м) поперечную арматуру нужно ставить с шагом не более h/2, т.е. 100 мм, ну если еще возникают опасения, то в верхнюю зону добавить пару 3-метровых стержней (в пределах проема + заведение на опоры по 0,5 м).
mainevent100 вне форума
Непрочитано 14.03.2015, 03:24
СРО РОКОКО
Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 14.03.2015 в 04:00.
Ж/б балка с отвертиями необычной формы, пролетом 12м. Помогите найти серию, очень нужна несущая способность балки! skereb Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 28.01.2019 14:43
Несущая способность фундаментной балки Burov Основания и фундаменты 11 03.02.2017 07:48
Несущая способность продольного ребра по серии ИИ24-1/70 Николай Г. Железобетонные конструкции 3 14.01.2014 10:42
Несущая способность балки MILANA Конструкции зданий и сооружений 4 13.01.2010 11:44
