Размер оконного проема из условий теплоизоляции
Архитектор/Конструктор Регистрация: 20.08.2014
о. Сахалин
Например в СП 52... п.9.13 Отношение площади световых проемов к площади пола жилых комнат и
кухни следует принимать не более 1:5,5 и не менее 1:8; в СП 118... п.7.2. Площадь светопрозрачных поверхностей ограждающих конструкций здания, как правило, не должна превышать 18% общей площади стен. Допускается увеличивать площадь светопрозрачных ограждающих конструкций при приведенном сопротивлении теплопередаче указанных конструкций более 0,56 м2 x °C/Вт при соблюдении требований СП 50.13330. |
Нужен расчет усиления проема в самонесущей панели. Размер проема 4000х2700(h) | Yuriy79 | Железобетонные конструкции | 5 | 01.09.2013 13:09 |
Какой применить снип, чтобы аргументировать Глубину опирания для оконного и дверного проема размером до 1,5м – не менее 120мм | ramandan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 17.04.2013 17:09 |
Увеличение оконного проема | RoNeX | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 01.02.2013 10:28 |
расстояние от конька пристроя до низа оконного проема | vetalllll | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 25.02.2010 23:24 |
армирование низа оконного проема | beak | Железобетонные конструкции | 8 | 10.08.2009 03:30 |
