Lisp простой нумератор для Nanocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp простой нумератор для Nanocad
Непрочитано 17.03.2015, 11:17 #1
gizmo_zx
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
Lisp простой нумератор для Nanocad.
Добрый день.
[Выделить все]
; Получить ссылку на указанный объект на чертеже (1)
;	message - текст сообщения при запросе указать объект
;	filter - список типов объктов для фильтрации (например: ("LINE" "INSERT") - значит будут восприниматься только объекты типа "LINE"  и "INSERT")
;	lock_enter - блокировка нажатия Enter (lock_enter - T при нажатии Enter будет снова запрос на указание объекта; lock_enter - nil выход из функции)
;	return - ссылка на указанный объект (например: <Имя объекта: 7e8ac738>) или 0 если нажали Enter при lock_enter - nil или 1 если нажали Esc
(defun _tdg-get-object-byselect(message filter lock_enter / return)
(princ "\n OK2 \n")
  ((lambda(errnovar)
	(princ "\n OK3 \n")
     (setvar "errno" 0)
     (while (not (setq return ((lambda(obj)
	(princ "\n OK4 \n")
                                 (if (not (vl-catch-all-error-p obj))
                                   (if obj
                                     (if filter
                                       (if (member (strcase (cdr (assoc 0 (entget (car obj))))) (mapcar 'strcase filter))
                                         (car obj)
                                       (car obj)
                                     (if (and (not lock_enter) (= (getvar "errno") 52))
                                       0
                                   1
                                (vl-catch-all-apply 'entsel
                                                    (list (strcat "\n" message))
     (setvar "errno" errnovar)
     return
    (getvar 'errno)
  ); end _tdg-get-object-byselect
(defun c:xblocknum (/ testf name tag pref suff num ss el lstins ssd eld index)
(princ "\n OK1 \n")
  (defun testf (a b / ea eb)
    (setq ea (assoc 10 (entget a))
          eb (assoc 10 (entget b))
    (or (> (caddr ea) (caddr eb))
        (and (= (caddr ea) (caddr eb)) (< (cadr ea) (cadr eb)))
(if (= (type (setq ent (_tdg-get-object-byselect "Укажите вхождение блока или <Автомат1>: " (list "INSERT") nil)))
       'ENAME
  (setq name0 (vla-get-EffectiveName (vlax-ename->vla-object ent)))
  (setq name0 "")
(if (= name0 "")(progn (setq name1 "Автомат1") (setq pref "")(setq suff "")(setq tag0 "num") )
			  (progn (setq name1 name0)(setq pref (getstring "\nПрефикс: ")) (setq suff (getstring "\nСуффикс: "))
				(setq name0 (getstring "\nИмя атрибута:[num] "))
				(if (= name0 "")(progn (setq tag0 "num"))(setq tag0 name0)) )
  (while (= (setq name name1) ""))
  (while (= (setq tag tag0) ""))
  (setq tag (strcase tag))
  (if (null (setq num (getint "\nСтартовый номер <1>: ")))
    (setq num 1)
  (princ "\nБлоки > ")
  (if (setq ss (ssget (list '(0 . "INSERT") '(410 . "Model") (cons 2 name))))
    (progn
      (while (> (sslength ss) 0)
        (setq ss (ssdel (setq el (ssname ss 0)) ss))
        (setq lstins (cons el lstins))
        (setq ssd
               (ssget "_X"
                      (list '(0 . "INSERT") '(410 . "Model") (cons 2 name) (assoc 10 (entget el)))
        (if (> (sslength (ssdel el ssd)) 0)
          (while (> (sslength ssd) 0)
            (setq ssd (ssdel (setq eld (entdel (ssname ssd 0))) ssd))
            (ssdel eld ss)
      (setq index (vl-sort-i lstins 'testf))
      (while index
        (setq el (nth (car index) lstins))
        (while (and (/= (cdr (assoc 0 (entget el))) "SEQEND")
                    (/= (cdr (assoc 2 (entget el))) tag)
          (setq el (entnext el))
        (if (= (cdr (assoc 2 (entget el))) tag)
          (progn
            (vla-put-textstring (vlax-ename->vla-object el) (strcat pref (rtos num 2 0) suff))
            (setq num (1+ num))
        (setq index (cdr index))
  (princ)
(vl-load-com)
Результать в nanocade 5.1: (в Autocad все ок)
[Выделить все]
 OK1
 OK2
не определено sysvar: ERRNO
ошибка: variable setting rejected: "errno"
 OK3
0
Я так понял проблемма с определением (присвоением) номера ошибки (я так понял проблемма в функции _tdg-get-object-byselect).
Сам-то я lisp совсем плохо ...
Бодсобите светлые головы dwg...
Непрочитано 17.03.2015, 11:43
swell{d}
Düsseldorf
рабочий код
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 11:50
gomer
строю, ломаю
Украина
обратитесь к TararykovDG, это его код
gomer вне форума
Различные продукты nanoCAD . Помогите в выборе. Alexandr_A Другие CAD системы 11 18.06.2015 12:42
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов gomer LISP 10 05.01.2011 16:33
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
Срочно нужен LISP нумератор мн AutoCAD 2 17.02.2005 07:57
