Изменить коэффициент сжатия у многострочного атрибута блока
Сделал как вы сказали, трекинг изменяет сжатие-растяжение текста, а вот коэф сжатия, хоть и меняю, вижу, что текст изменился, но после нажатия кнопки ОК текст возвращается в исходное положение.
Вообще изменить нужно именно сам атрибут, чтобы в самом блоке коэф сжатия атрибута стал другим. |
Ну так отредактировать атрибут в описании блока, потом _.attsync выполнить. Не то?
Нет, это войти в редактор блока, отредактировать атрибут, выйти с сохранением изменений и далее #7
Всем спасибо, вопрос решен. =) Последний раз редактировалось AID88, 17.03.2015 в 17:52. |
При форматировании текста в редакторе вроде выставляю степень сжатия, но при выходе из редактора настройки сбрасываются |
Похоже, если атрибут подвергался форматированию, приведенный код не срабатывает? Последний раз редактировалось Oleg T, 25.12.2020 в 16:48. |
Изменить точку вставки блока | Apelsinov | AutoCAD | 43 | 04.02.2022 18:34 |
Присвоение атрибуту блока значения атрибута другого блока. | shartal | Программирование | 4 | 14.11.2013 14:02 |
Как изменить данные в Block unit при вставке блока | kavilter | AutoCAD | 11 | 29.06.2010 23:28 |
Изменить масштаб не зная коэффициент | Denim_ok | AutoCAD | 4 | 05.08.2008 19:31 |
Как изменить свойства атрибутов блока | ALFMario | AutoCAD | 15 | 25.01.2008 00:42 |
