Полистиролбетон в качестве перекрытия по профлисту
Это пристрой к промзданию. 5х6,5м. В этом периметре колонны квадратная труба 200х200.К колоннам швеллер №20.На полки швеллера двутавры,а потом профлист. Перекрытие будет не по всему периметру, а только в качестве лестничных площадок. Размер площадки 3.2х5м.
а по прочности? В сравнении с бетоном. Рекомендации есть по проектированию монолитных ж.б. перекрытий по профлисту - http://dwg.ru/dnl/1190
почитайте, сделайте вывод |
А если я на гофру положил рабочую арматуру, а потом еще выше сетка 50х50 Вр1, d=4. Это получается тогда профлист уже не является внешней арматурой, а несъемной опалубкой?Тогда можно полистиролбетон применять.Это просто я делаю его,чтоб конструкцию облегчить
тогда уж марку брать поменьше (типа 300-350) и как утеплитель, а по нему еще пару см бетона в качестве стяжки.
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
"БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СНиП 2.03.01-84*" 2.5. Для железобетонных конструкций не допускается применять: тяжелый и мелкозернистый бетоны класса по прочности на сжатие ниже В7,5; ПОЛИСТИРОЛБЕТОН ГОСТ Р 51263-99 ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное) Рекомендуемые области применения полистиролбетон: теплоизоляционные плиты, монолитная теплоизоляция чердаков и кровель, монолитная теплоизоляция трехслойных панелей, блоков и наружных стен, теплоизоляция в колодцевой кладке, пустотелые элементы для сборно-монолитных стен, сплошные блоки или монолитные стены: ненесущие, самонесущие, несущие Добавить больше нечего. Хотя почему нечего? Есть ещё. В посте #7 дана ссылка на "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ" 2.1. Для монолитных железобетонных плит, выполняемых по СПН, можно применять тяжелые бетоны на обычном или мелкозернистом заполнителе классов по прочности на сжатие не ниже В15, а также легкие бетоны на пористых заполнителях классов по прочности на сжатие не ниже В12,5. Расчетные и нормативные характеристики бетонов следует принимать в соответствии с указаниями СНиП 2.03.01-84. Последний раз редактировалось Тиберий, 20.03.2015 в 19:13. |
Тиберий, ну ведь просто положить профлист, расчитанный на прогиб не более 1/150 (по нормам для металла если сверху бетонообразное что-нибудь), а лучше не более 1/200, а сверху налить этого полистиролбетона без арматуры (или даже с Вр-очкой по верху для красоты) допустимо? Для 3 категории ответственности, конечно, без оглядки на пожаробезопасность.
Похоже, я должен признать возможность существования такой конструкции. Основные балки с шагом в соответствии с прочностным расчётом и профнастил как второстепенная балка. Да, сдаюсь. Вопрос отдельный: сколько понесёт этот лист? Не хочется говорить навскидку, ну сколько-то понесёт. |
Ну, это проверяется расчётом. Но я всё равно не рискую называть шаг. Мне представляется, что шаг 2 м слишком велик в расчёте на офисную нагрузку.
Боюсь услышать нарекания: гадаете на кофейной гуще. Возьмите и проверьте. А тут лень одолела (бывает ведь такое). |
Конструкция цокольного перекрытия деревянной бани. | Pavel Samofalov | Деревянные конструкции | 29 | 11.11.2010 13:08 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
расчет перекрытия из сборного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 2 | 29.12.2005 19:08 |
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия | alle | Железобетонные конструкции | 5 | 09.12.2005 12:21 |
моделирование сборного перекрытия | soulkeeper | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.03.2005 09:42 |
