Изменение единиц блока в созданных блоках
Проектировщик ТХ
Чистый ACAD2015 показывает, что все блоки сделаны в мм.
Вот мой принт-скрин окна настройки единиц чертежа
![]() Вот что получается при вставке с палитры инструментов. ![]() вот свойства объекта в самой библиотеке ![]() Алексей, вся надежда на тебя ))) ----- добавлено через ~2 мин. ----- А есть вообще способ изменения единиц блоков после их создания? Последний раз редактировалось Sirius2w, 19.03.2015 в 16:44. |
Есть. Поиском, руками, или программно.
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%B2&gsc.page=1 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22126 P.S. По ссылкам не полезу: мне только непонятной рекламы не хватает для полного счастья.
Offtop: Sirius2w, я не ползаю на сторонние ресурсы за-ради-посмотреть маленький скрин и по ходу дела наблюдать за радостно перемигивающейся рекламой файлохранилища. Я уже устал всех отсылать к справке по форуму, приводить ссылку, где описано как картинки в пост можно прикрепить - достало!
Размещаете на стороне? Бога ради. Но не ждите, что туда ломанется масса народа.
Загрузил лисп по первой ссылке
но он не работает у меня при вызове команды BLOCK-UNITS "Неизвестная команда "BLOCK-UNITS". Для вызова справки нажмите F1." хотя было сообщение, что он успешно загружен. по первой ссылке лисп загружается, вызывается но после сообщения "Укажите блок <Выход>" я указываю на блок - ничего не происходит. Акад 14-й полная версия лицензия. |
По какой? Из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22126 ? Так есть же пример вызова - читай внимательно
Использую пример вызова:
block-units acInsertUnitsMillimeters не работает то же сообщение использую второй пример block-units acInsertUnitsUnitless тоже не работает использую динввод просто набирать block.... он даже не предлагает список выбора подобных команд ----- добавлено через ~2 мин. ----- А как "руками" изменить? |
Скобки кто будет ставить? Пушкин?
http://dwg.ru/pub/9
VBA. Изменение цвета блока | kefirrr | Программирование | 1 | 29.12.2014 19:56 |
Изменение масштаба типа линий в блоках. | shartal | Программирование | 13 | 18.04.2014 08:19 |
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF | nogaems | Программирование | 5 | 29.08.2013 15:46 |
Изменение характеристик атрибутов в вхождении блока | zenon | AutoCAD | 9 | 27.11.2008 14:43 |
Изменение параметров дин блока | ch-viktor | Программирование | 5 | 23.05.2008 21:38 |
