Слетает объектная привязка в программе Autocad architecture2012 в соdместной работе с PS 5.5
ACAD Architecture R12? Круто!..
А стены-то чьи? Из AA или из PS?
Если решать вопрос коренным образом и полностью - разве что обратиться в службу поддержки CS.
Но есть очень старый способ быстро восстанавливать нужное сочетание привязок. Режим привязки хранится в переменной OSMODE. Какие биты там за что отвечают, написано в хелпе, а для своих нужд надо посмотреть ее значение при используемом режиме. Как у меня - см. картинку. И повесить на кнопку 'osmode 6655 или что там надо. Апостроф означает возможность выполнения без прерывания другой команды. +1 Последний раз редактировалось kp+, 19.03.2015 в 16:00. |
----- добавлено через 43 сек. ----- а что не так с автокадом архитектура 2012? ----- добавлено через ~3 мин. ----- интересно...бот тут пишет про пункт 4.3. может модераторы подскажут как тогда назвать тему. помойму ясно изложена проблема. что за..... |
Offtop: 2012, надо полагать, все в порядке. Просто с исторических времен начала компьютеризации версии АКАД начинались "Rxx". И теперешние надписи "12/13/14" вместо "2012/2013/2014" заставляют улыбаться, вспоминая те версии...
Век живи, век учись - ... |
Для включения всех привязок значение osmode 15359 Вот еще по теме Последний раз редактировалось kp+, 19.03.2015 в 18:33. |
Не могу заменить быструю клавишу "вкл/откл" объектная привязка | dim5678 | AutoCAD | 2 | 07.07.2014 07:24 |
Не работает объектная привязка при пользовании инструментом Зеркало | Иван Hayes | AutoCAD | 16 | 31.08.2010 14:00 |
Объектная привязка в Autodesk Inventor | Kirill1980 | Прочее ПО от Autodesk | 3 | 15.10.2009 15:50 |
объектная привязка не востанавливается | Polika | AutoCAD | 8 | 15.12.2005 20:09 |
