Как получить штриховку Несущих Элементов в плане (AutoCAD Architecturak 2015 ENG)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как получить штриховку Несущих Элементов в плане (AutoCAD Architecturak 2015 ENG)?
Непрочитано 20.03.2015, 01:40 #1
Florian Geyer
Всем добрый день!
Бьюсь-бьюсь - явно я чего-то не догоняю...
Не штрихуются Несущие элементы (и Плиты Перекрытий, кстати, тоже) при виде в Плане.
Прекрасно штрихуются Стены, штрихуются и Формообразующие Элементы.
Несущие: в Модели - пожалуйста; при получении Горизонтальных и Вертикальных Сечений - пожалуйста.
А при простом просмотре при виде сверху на Несущих нет штриховки.
Где копать?
Непрочитано 20.03.2015, 09:45
VitalyAF
Копните пока в сторону примера, чтобы не гадать на пальцах...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2015, 09:51
Florian Geyer
А шо тут с примером?
Вот пример: из Каталога вставляем какую-нибудь ЖБ балку.
Получается Стиль Несущего элемента с Материалами (простым и для рендера).
Делаем колонну или балку этого Стиля.
Смотрив в Модели - есть штриховка поверхности.
Смотрим в Плане - нет штриховки поверхности...
Вот такие прожки...
В Экранных Представлениях ничего полезного не нашел.
Создается впечатление, что Несущие не хотят отображать штриховку поверхности в Плане в принципе.
Ибо западло...
Florian Geyer вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 10:24
VitalyAF
А то, что будем время тратить зря, например, вы используете шаблон MEP или свой?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2015, 10:55
Florian Geyer
Спасибо за интерес и сочувствие!
Отвечаю: всё абсолютно по умолчанию!
Вот, например, создаю файл с нуля - с шаблона "Aec Model (Metric Stb).dwt".
И все, как описываю...
Главное! Скажите просто: у Вас есть такая штриховка и с ней нет никаких проблем?
Я тогда буду знать, что она возможна, а я просто что-то не включил.
Непрочитано 20.03.2015, 10:58
VitalyAF
Прямо говорю, есть! Не поленился скрин для вас сделал >>
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2015, 11:55
Florian Geyer
Спасибо!..
Полагаю, это Вы мне показываете как получить Штриховку СЕЧЕНИЯ первого компонента Несущего...
Это у меня выходит. Нету штриховки Поверхности...
Зато уже кое-что понял с Перекрытиями: для отображения штриховки Поверхности в Плане понадобилось включить отображение Линий Ниже Плоскости сечения (бредятина!)...
Непрочитано 20.03.2015, 12:09
VitalyAF
Ваши слова! Хотите ответ, выкладывайте пример, мне есть чем заняться, кроме помощи вам!!!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 19:45
fugi1824
Скорей всего проблема в настройке экранных представлений. Для каждого элемента она своя, если для несущего элемента не стоит галочка "переопределение стиля" то используется настройка по умолчанию http://clip2net.com/s/3eA0fPr . Проверьте, включена ли по умолчанию, для экранного представления "план" штриховка поверхности http://clip2net.com/s/3eA2Hh0 , если нет, включите. Ещё возможно на вкладке "Штрихование" масштаб задан слишком большой, и штриховки попросту не видно, не смотря на то, что поверхность штрихуется http://clip2net.com/s/3eA30LH . Извиняюсь что показываю в русской версии, но думаю с англоязычной там не много различий.
Но для всех элементов смысл один и тот же http://clip2net.com/s/3eA4ZOZ
Сообщение от Florian Geyer Посмотреть сообщение
Никакой бредятины, скорей всего просто была уже установлена штриховка нужной поверхности, а отображение этой поверхности не было включено, после включения поверхности появилась и штриховка.
Последний раз редактировалось fugi1824, 20.03.2015 в 19:55.
fugi1824 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2015, 22:43
Florian Geyer
Бредятина, таки!
Сам объект лежит НИЖЕ плоскости сечения.
То есть он весь целиком виден. Видна его верхняя грань, то есть.
Включена штриховка этой самой грани.
И она Не изображается.
Видите ли, нужны "палочки", лежащие ниже плоскости отсечения. Ну дак, а что же мы наблюдали ДО ТОГО?
Ведь плита-то не резалась, то есть мы видели не Сечение (Разрез) ее, а Вид.
Ну и почему на ВИДЕ конструкции, целиком находящейся НИЖЕ плоскости сечения не показать ВКЛЮЧЕННУЮ штриховкау поверхности?..
Тут я логики не понимаю.
По Вашим картинкам с Экранных Представлений - стопудово (завтра гляну) "Штриховка Первого Компонента" - включена.
Получается ведь, что это ЛЮБАЯ штриховка этого компонента - то есть, и Поверхности, и Разреза, и Плана?
Ох, не видна она - иначе я к вам бы тут не приставал...
По масштабу - я прекрасно вижу ее на других Представлениях в других Видах - в Модели, например.
Масштаб правильный.
И самое смешное - писал - она ВИДНА на Горизонтальном Сечении - по хорошему - точной ("но твёрдой") копии "Вида-в-Плане"...
----- добавлено через ~13 ч. -----
"Штриховка Первого Компонента" конечно включена.
И в общих настройках, и в Переопределении Стиля.
Непрочитано 21.03.2015, 11:41
fugi1824
Тогда попробуйте все включить Ну или тогда пример выложите, посмотрим, где там и чего
fugi1824 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2015, 11:49
Florian Geyer
Нижайшая просьба!
Возьмите балочку бетонную из Каталога, настоящую, Автодесковскую, без дураков!
Посмотите на нее в Плане - и сделайте фотку, если штриковка, конечно, будет!
Полагаю, тут-то и случится заминка...
Попробую через минуты сделать то же самое (что есть и так у всех) и выложить сюда... Просто никогда ничего никуда не выкладывал... : ((
Непрочитано 21.03.2015, 13:30
fugi1824
Нижайшая просьба!
Попробовал, да для балки поверхность не штрихует, если не пересекается элемент секущей плоскостью. Решил следующим образом: http://clip2net.com/s/3eBV1b7 , http://clip2net.com/s/3eBVnIg
Сам ещё учусь, не все нюансы знаю, но в этой программе возможно практически всё)))
fugi1824 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2015, 13:43
Florian Geyer
Уважаемый fugi1824!
Спасибо за поддержку! Вы один ПОПРОБОВАЛИ!!!
То, что Вы показываете - это совершенно не то. Нужна мне, увы, Штриховка Поверхности.
А Вы просто разрезали балку "локально" (для ее Cтиля) там, где она будет показана разрезанной...
Колонны тоже не штрихуются, хотя и лежат ниже плоскости разреза...
Вот в чем засада.
Попутно, чтобы не плодить лишнюю тему.
Правильно ли я понимаю, что добавляемый к Представлению Несущего Элемента Блок (содержащий даже Формообразующие Элементы) не режется (речь пока про План), и, соответственно, не штрихуется Штриховкой Разреза, даже если стоит "Объединить" с Элементом и в Материале стоит "Объединять общие Материалы"?
Выходит, для этого надо делать Компонент, если его из простой геометрии Формы сделать можно...
Последний раз редактировалось Florian Geyer, 21.03.2015 в 13:49.
Непрочитано 21.03.2015, 14:02
fugi1824
Уважаемый fugi1824!
Вот в чем засада.
Да, на самом деле не штрихуется и колонна, видимо не судьба заштриховать поверхность этих элементов, если они находятся не в сечении.)
Пока я тоже вижу выход сделать пользовательский блок со штриховкой и применить его к элементу, который необходимо штриховать. Но возможно есть ещё какие "галочки" для решения этой проблемы, просто мы их пока не нашли)
Правда пока что то не получается создать такой компонент, чтобы он вписывался корректно по поверхности элемента...) Что же, вопрос интересный, надо подумать как решить его.) Буду думать, если получится, то отпишусь.)
Последний раз редактировалось fugi1824, 21.03.2015 в 14:13.
fugi1824 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2015, 14:23
Florian Geyer
Прошу прощения за беспокойство!
Я тут обнаружил(!), внезапно(!), что не штрихуется и СТЕНА по верхней грани в Плане, если плоскость отсечения выше, чем грань Стены...
Так что это неизлечимо - и не баг, а фича АДТ!
Ничего тут не поделаешь...
За попытку "пририсовать штриховку" Пользовательским Блоком - Вам точно - зачёт! ; ))
"Чего только не придумают, чтобы на картошку не ехать!.." (с)
Непрочитано 21.03.2015, 15:01
fugi1824
Ну ничего, я учусь, а такие уроки полезны для понимания программы)
fugi1824 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2015, 17:14
Florian Geyer
Тогда - удачи в труде и в обороне!
Непрочитано 21.03.2015, 23:25
VitalyAF
ID:	146162 Нажмите на изображение для увеличения
Редактируйте материал в стилях объектов
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2015, 00:14
Florian Geyer
Искренне порадовали! Спасибо!
Значит, "в действительности всё совсем не так, как на самом деле!"
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
