Определение фасада в нормативной документации
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Определение фасада в нормативной документации
Непрочитано 20.03.2015, 10:12 #1
Marsel Samara
Самара
Здравствуйте! Встречал ли кто-нибудь определение фасада именно в нормативной документации, кроме строительных словарей.
Непрочитано 20.03.2015, 11:47
Emma
ГОСТ Р 21.1101-2013 п.3.1.15.
Emma вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 12:07
Кика
Инженер-конструктор
Сообщение от Emma Посмотреть сообщение
Ну это в "чертежном" плане наверное) А вот если "ремонт фасада", это ремонт чего? Мне кажется об этом вопрос...
Кика вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 08:30
Emma
Сообщение от Кика Посмотреть сообщение
Ремонт чего? Ремонт проекции )))) В проекцию фасада попадает много элементов ))) в плоскостном видении )))
Тогда вопрос надо поставить иначе. Например - где заканчивается и начинается фасад в пространственном видении? Лично я бы ответила примерно так - фасад это то, что находится за наружной гранью ограждающей конструкции. Т.е. как только заканчивается стена снаружи, начинается фасад, в том числе с окнами и дверями, наружными лестницами и пр. Но в данном случае речь пошла бы о системе множества составляющих и у каждого составляющего было бы собственное определение и свои нормативы. Но такого объемлющего определения на такую систему пока нет.
Есть определения конкретных систем фасадов. Например ГОСТ Р 54858-2011. "Конструкции фасадные светопрозрачные. Метод определения приведенного сопротивления теплопередаче":
3.4 навесной фасад: Конструкция, состоящая из вертикальных и горизонтальных профилей, заполнения или деталей, соединенных между собой и закрепленных на каркасе здания при помощи кронштейнов. Конструкция образует наружную оболочку здания, которая самостоятельно или в сочетании с каркасом здания выполняет функции наружной стены, но не участвует в восприятии нагрузок каркаса здания.
3.5 стоечно-ригельный фасад: Навесная фасадная конструкция, включающая стойки, ригели, кронштейны, анкерные крепления, прозрачные (непрозрачные) заполнения, другие элементы, изготовленные заранее и собираемые непосредственно на фасаде здания.
3.6 модульный (элементный фасад): Навесной фасад, состоящий из предварительно изготовленных, включая заполнение, модулей (элементов) высотой в один или несколько этажей и соединенных между собой.
3.7 двойной (двухслойный) фасад: Система, состоящая из наружного и внутреннего слоев остекления и воздушной прослойки. Наружный и внутренний слои остекления могут иметь в своем составе как стекла, так и стеклопакеты. Оба слоя остекления могут быть снабжены открывающимися элементами. Одной из функций воздушной прослойки является расположение в ней систем солнцезащиты - поворачивающихся ламелей. Глубина воздушной прослойки и тип вентиляции в ней определяются исходя из климатических характеристик региона строительства, требуемых теплотехнических характеристик наружного ограждения и общих принципов проектирования здания, включая его инженерные системы.
3.8 фасад с рамным остеклением: Навесной фасад, состоящий из горизонтальных и вертикальных элементов, соединенных между собой в рамы, закрепленных на каркасе здания и оснащенных заполнениями. Фасад с рамным остеклением имеет визуальную разбивку по вертикали и горизонтали.
3.9 фасад со структурным остеклением: Конструкция навесного фасада, в которой профили не выступают за наружную плоскость заполнений, а вертикальные и горизонтальные швы герметизируются наружными герметиками и/или уплотнительными прокладками. Фиксация заполнений осуществляется путем их вклеивания на внутреннюю поверхность несущей конструкции при минимальном или отсутствующем механическом креплении.
3.10 фасад с полуструктурным остеклением: Разновидность фасада со структурным остеклением с видимыми рамными элементами крепления с наружной стороны в одном из направлений - вертикальном или горизонтальном.
3.11 теплый фасад: Тип конструкции навесного фасада с накладной или закатанной в профиль термоизоляционной вставкой, обеспечивающий защиту внутренних помещений от внешних воздействий отрицательной температуры, шума, воздуха и атмосферных осадков.
Offtop: напомнило детскую песенку ))) "#опа есть, а слова нет". И понятие "лечить #опу" очень простонародное, а с точки зрения медицины это сложная живая система со множеством функций и составляющих ))).
Emma вне форума
Непрочитано 14.03.2022, 14:45
Мишастик
Проектируемое здание примыкает к существующему. Нужно ли в разделе АР показывать фасад проектируемого здания в месте примыкания к существующему?
Мишастик вне форума
Семинары для ГИПов: есть ли необходимость? tropul Разное 38 10.11.2014 16:55
Путаница в терминологии и в применении нормативной документации и правовых актах yannay Прочее. Архитектура и строительство 2 04.05.2014 10:14
Проект капитанльного ремонта. GolovastikYasha Архитектура 46 02.02.2012 10:02
точное определение нормативной нагрузки Karkass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 01.10.2010 00:29
Существует ли в нормативной литературе определение гарантийного подпора Pryadko Roman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.02.2008 14:32
