Подвесить ферму на стену шарнирно.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подвесить ферму на стену шарнирно.
Непрочитано 20.03.2015, 21:58 #1
Sanechek
Ребят, не могу сообразить какой использовать узел опирание фермы на стену. Стена существующая, нужно как бы пристыковать фермы . Горизонтальные усилия от фермы на стену мне не нужны. В голове крутится обычный узел с закладной деталью в стене. На эту пластину ставлю через опорное ребро ферму. Не пойму нужно ли как то зафиксировать ферму со стеной ? Зафиксирую, получу усилия от перемещения - как мне кажется... Или прогоны раскрепят опору из плоскости, и все будет нормально? Как быть , помогите, подскажите пожалуйста?
Непрочитано 20.03.2015, 22:02
s7onoff
стена из чего?)
Автор темы   Непрочитано 20.03.2015, 22:07
Sanechek
вот елки-палки, забыл указать ) Кирпичная стенка.
Sanechek вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 22:47
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Стена кирпичная, момент от вашего крепления в ней возникает, а, значит, и горизонтальные усилия...
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2015, 22:54
Sanechek
Слава, там получится совсем немного, с этими усилиями стенка справится )
Sanechek вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 22:57
slava217
Проектирование
Рязань
Тогда в чем проблема? Делайте узел по типу опирания фермы Молодечно
slava217 вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 23:31
1 | #7
kga82
Инженер (неуч)
если стена существующая лучше сделать что то вроде обоймы, анкера в кирпич по мне тока вентиляцию подвешивать
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 23:32
Supotb
Горизонтальные усилия , как вы бы ферму не положили у вас будут от температурного расширения металла .Подсчитайте приблизительно , что больше деформация от температурного расширения , или масса которая должна расшириться умноженная на коэффициент трения ...
Последний раз редактировалось Supotb, 20.03.2015 в 23:41.
Supotb вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 16:49
1 | #9
да к откуда там горизонтальные усилия, если ферма будет елозить по столику без проблем?
Будут небольшие от трения и от момента от давления фермы на столик/
горизонтальные перемещения фермы должны быть меньше толщины столика с запасом
Последний раз редактировалось Хмурый, 21.03.2015 в 16:57.
Автор темы   Непрочитано 21.03.2015, 18:18
Sanechek
А если закреплю анкерами вплотную к стене, без опорного столика, скажите пожалуйста будет распор на стену от прогиба фермы? С другой стороны опирание на балку по типу молодечно. Я думаю , что при такой конфигурации фермы, особых перемещений не будет?
Sanechek вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 18:24
Однозначно распор будет, и не только от прогиба фермы
Автор темы   Непрочитано 21.03.2015, 18:49
Sanechek
а если на ребро, как нарисовал, не унесет покрытие ветром? ) Я к тому что, нужно ли как то закрепиться к стене?
Sanechek вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 20:27
1 | #13
Бахил
Стена держать не будет. Ставь стойку. Можно из швеллера. Можно в штрабы.
Распор будет по любому.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 22:48
1 | #14
s7onoff
Вообще, ставить сверху на стену гораздо лучше, чем сбоку. Но если над фермой еще этаж, наверное, можно выдолбить окошко в стене, сверху с перемычкой, снизу с бетонной подушкой и на эту подушку уже кинуть ферму...
Автор темы   Непрочитано 21.03.2015, 23:42
Sanechek
Да, домик двухэтажный, а стыковка покрытия навеса не выше подоконника второго этажа. Спасибо, ребят, уже немного понял, что фигня это... Колонны не дают заразы ставить... Наверное проем буду долбить для опирания. Тем более подозрительные данные по кладке. Спасибо, Arikaikai.
Sanechek вне форума
Непрочитано 22.03.2015, 00:04
1 | #16
str02
питер
Кирпич следует выбрать, сделать там нормальную большую бетонную вставку с закладной. На закладную потом приварить столик. Бетон считать по площади опирания на распределение нагрузки от фермы на кирпичную стену
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2015, 10:48
Sanechek
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Не совсем понял. Столик и закладную с торца подушки вы предлагаете?
Sanechek вне форума
Непрочитано 22.03.2015, 10:59
1 | #18
igr
Конструктор
Я бы сделал в стене нишу, монолитную опорную подушку и опер ферму по оси стены ( неизвестно какая кладка). Опорный узел утеплил
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2015, 11:15
Sanechek
Чтоб имели представление, вот такой навес, но конфигурация фермы не та. да и стена не такая массивная как на рисунке ) По оси стены(сверху подушки) думаю лучше, чем к торцу бетонной подушки крепиться...
Sanechek вне форума
Непрочитано 22.03.2015, 11:24
igr
Конструктор
Только надо проверить существующий фундамент на дополнительную нагрузку- геологию сделать
igr вне форума
Непонятно как собрать нагрузку на ферму desing Конструкции зданий и сооружений 4 06.02.2015 19:35
Из чего лучше построить одинокостоящую стену 6х4м? McCobra Прочее. Архитектура и строительство 1 27.07.2012 19:45
Как подвесить 700кг на кирпичную стену жорик Каменные и армокаменные конструкции 19 08.10.2011 22:24
