Плотность, угол внутреннего трения и удельное сцепление песка и щебня в разрыхленном (насыпанном) состоянии
Видимо придется открыть Пособие к СНиП "Основания зданий и сооружений" в приложении 1 есть параметры четвертичных отложений. Далее есть СНиП "Сооружения промышленных предприятий" таблица 8. Щебня там к сожалению нет, но есть песок, сухой и влажный
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me Последний раз редактировалось drumbasser, 23.03.2015 в 12:32. |
Параметры четвертичных отложений это ведь в природном залегании, т.е. в уплотненном состоянии, а не разрыхленном. Эту таблицу я знаю. В СНиПе "Сооружения промышленных предприятий" таблица 8 даются слишком большие значения угла внутреннего трения, 30 град меня смущает
не надо эту силу учитывать, чуть промахнулись и нет ее.
В какой отрасли склад? В каждой избушке свои игрушки (нормативы)
При пожаре выносить первым |
В "....хозяйстве" не силен, но..
удельное сцепление для песка и щебня однозначно ноль. Стенка без заглубления, с возможностью оперативной перестановки. Видимо есть твердое покрытие площадок, К трения 0,5 (салом не мазать). Остались удельный вес нормативный: 1,8 - песок 1,9 - щебень (естественная влажность). Угол расчетный 26 и 40. Смотреть плоский сдвиг!
Удельное сцепление 0 это понятно. Удельный вес песка и щебня в разрыхленном состоянии, я думаю, меньше чем 1,8 и 1,9. Нашел цифру для песка: 1,3-1,5т/м3. Нашел, что угол внутреннего трения для песка в разрыхленном состоянии равен углу естественного откоса ориентировочно для влажного песка 25 град, для щебня таких данных нет |
Да, это похоже+влажность итого 1,8.
Штабель навалочного груза имеет характеристики Гн=1,8, Фн=30, угол откоса 45 град. высота 20 м, Перегрузка 1,3. В основании подпорная стенка н=1,5-2,0 м
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Друг, тебе нужно вот это пособие.
- планомерно возведенные насыпи из песчаных грунтов:
удельный вес - 16.5 кН/м3, уд. вес частиц грунта - 26.5 кН/м3 модуль деформации - 10-15 Мпа, угол вн. трения - 22, сцепление - 1 кПа; - не планомерно возведенные, не слежавщиеся насыпи: удельный вес - 16.0 кН/м3, уд. вес частиц грунта - 26.5 кН/м3 модуль деформации - 6-8 Мпа, угол вн. трения - 17-18, сцепление - 0-2 кПа. Данные сведения получены в качестве рекомендаций из опытных данных НИИОСП раньше на форуме кто-то приводил |
Видимо, из любого.
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
Как назначить угол внутреннего трения для песка мелкого | мозголом из Самары | Основания и фундаменты | 6 | 30.09.2014 22:42 |
Угол внутреннего трения и удельное сцепление для текучих грунтов | Боря | Основания и фундаменты | 10 | 05.07.2013 14:32 |
