Как назначить угол внутреннего трения для песка мелкого
Самара
Назначить?? Я почему-то думал, что подобные вещи не назначаются никакими силами...
Самара
Просто для песка есть диапазон в пределах которого фи. Вот например для бетона прочность на растяжение назначается по прочности на сжатие, но с большим коэф. запаса. А если этот бетон испытать на растяжение то можно назначить другую прочность, которая как правило выше. Тоже самое и с грунтами, можно по наименованию и е или др. параметрам определить фи. Наименьший фи нашел в СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов" в таблице 2 фи=24
У меня возникает следующий вопрос как определить пористость е имея данные из ГОСТа на песок строительный. Цитата:
Просто объект построен, а в положительном заключении экспертизы для ригелей ошибочно указани другую серию, пошли в экспертизу с просьбой поправить, а те говорят давайте расчеты на фактическую засыпку, принесли расчеты, эксперт говорит, что песок мелкий относится к пучинистым грунтам, конструкция легкая ( ЖБ столб с ригелями в грунте) и ее выдернет. А на руках у нас только паспорт на песок строительный где гранулометрический состав и все. Уровень грунтовых вод 3-4 м, глубина промерзания 1,54 для суглинков. Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 30.09.2014 в 10:33. |
Угол внутреннего трения. Таблицы? | pbykov | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 04.04.2021 11:25 |
Чему равен угол внутреннего трения и удельный сцепления грунта для грунта известняка | Mr.AS | Основания и фундаменты | 21 | 15.06.2017 18:37 |
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
Угол внутреннего трения. | vizlipuzli | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 29.03.2012 13:15 |
