Прошу помочь с определением высоты помещения
Думаю, да, хотя я бы постарался сделать 3 м до потолка, если СП требует (искать в нём некогда, может, этот пункт и необязательный; СП вообще вступает в силу с 1 июля). Обосновать тем, что потолок дырявый, воздушное пространство общее - это для вентиляции и пожарной безопасности.
В СП 118 п. 4.5 Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь проектируемых общественных зданий, в том числе жилых помещений санаториев, следует принимать, как правило, не менее 3 м, а жилых помещений зданий для временного проживания (гостиницы, пансионаты при больницах и т.п.) в соответствии с СП 54.13330.
На данный момент действует СНиП в котором пункт звучит практически аналогично: 3.3. Высота помещений в чистоте (от пола до потолка) принимается для общественных зданий, как правило, не менее 3 м. Для учебных помещений общеобразовательных учреждений высота в чистоте - не менее 3,6 м; в затесненной застройке разрешается принимать высоту этажа от пола до пола 3,6 м. И там и там уточняется: в чистоте! Т.е. до отделки. В вашем случае отделкой является подвесной потолок. Может выход из сложившейся ситуации - без подвесного потолка. Ну покрасите воздуховоды в "дизайнерский" цвет ))) |
В документах, в которых обозначены такие "ключевые слова" ))), далее по тексту идут исключения из этих правил. Т.е. далее за процитированным абзацем по тексту СП перечислены иные допустимые нормы для отдельных видов помещений. И если проектируемое помещение не подпадает под иные, отличные от, "как правило", то пользуемся для проектирования основным абзацем.
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 22.07.2015 15:09 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
команда Measure - прошу помочь | aim-sun | AutoCAD | 36 | 19.06.2009 11:59 |
Прошу помочь с проектом дома 8-10 квартир | teriva | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 28.05.2009 18:22 |
Прошу помочь расчитать горизонтальное давление на трубу | Виктор7807 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 17.07.2008 23:50 |
