Внедрение стороннего файла в файл dwg
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Внедрение стороннего файла в файл dwg
Непрочитано 23.03.2015, 17:32 #1
rtyu
Помогите разобраться с таким вопросом!!!
Иногда попадаются чертежи при открытии которых, выводится вот такое окно (см. скриншот). Я хотел спросить не ужели в файл dwg можно вставить какой-нить лисповский файл? Если да, то для чего это нужно и как этот файл можно оттуда извлечь и нужно ли их вообще из чертежа извлекать? И вообще зачем с автокадом подгружать ещё какие-либо acad.lsp и тому подобное?
Заранее благодарен
Непрочитано 23.03.2015, 17:34
Здастье.
FAQ -> вирусы
http://adn-cis.org/posledovatelnost-...v-autocad.html
http://adn-cis.org/autocad-autoload-security.html
Фатальная Ошибка: Недостаточно памяти - закрытие приложения. dimasic10 AutoCAD 144 02.06.2017 08:11
Проблема при копировании из файла в файл. Tianes AutoCAD 24 13.03.2014 10:20
"Копирование в буфер не выполнено"пишет AutoCad 2012 при копирование из файла в файл. serj323 AutoCAD 2 20.02.2014 15:56
Что это за всплывающее окно при нажатии ctrl1 Teftelia AutoCAD 25 09.01.2013 21:35
Как добавить в файл чертежа его имя (файла) ? Shura AutoCAD 7 02.12.2003 18:03
